Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:40
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:26
Доброго времени суток!
Не так давно мне пришлось столкнуться с созданием нескольких небольших wifi-сетей, в том числе с WDS, на базе DAP-2590. Во время этого, я встретил несколько странных проблем, о которых хотел бы сообщить - как уважаемым форумчанам, так и разработчикам.
Итак.
Во-первых, я столкнулся с "нежеланием" точек переключаться на динамическое получение ip-адреса. Точки применяли все параметры кроме настроек ip-адреса, который упорно оставался 192.168.0.50. Большинство точек "лечились" дополнительной перезагрузкой сразу после применения параметров, но одна так и не покорилась, что я ни пробовал, и включить получение адреса по DHCP так и отказалась.
Во-вторых, я встретил очень странный сбой при создании WDS-сети. Необходимо было обеспечить совместную работу двух точек в режиме WDS with AP, при этом к кабелю была подключена только одна из них (типичная, в общем, задача). Так вот, стоило точкам заработать в режиме WDS with AP, как в сети пропала связь как минимум по HTTP и FTP протоколам. Ping ходил, DNS ресолвился, а вот HTTP не было даже на сами точки. Стоило выключить одну из точек, как связь тут же восстанавливалась в полном объёме. Попытки сбросить параметры точек и настроить их "с нуля" ни к чему не привели. От отчаяния я решил поменять точки местами (т.е. подключить кабель к другой точке) - и всё заработало.
В-третьих, связь между точками в режиме WDS оказалась не очень стабильной. Пинг между соединёнными по WDS точками при уровнях сигнала 50% и отсутствии прочего трафика колеблется от 10 до 350 (!) мс (среднее значение - 50 мс), при наличии же трафика и вовсе теряется около 0.5-1% пакетов.
Наконец, в-четвёртых, у точек наблюдается снижение уровня сигнала и стабильности связи для 802.11g-клиентов при включении режима вещания 802.11n/g/b и повышение такового при включении режима 802.11g/b only.
Прошивка в точках последняя (1.13, такими при покупке пришли), шифрование использовалось во всех случаях WPA-AUTO-PSK.
Уважаемые коллеги, а также создатели этих точек, кто может прокомментировать вышеизложенное? Возможно, есть какая-то тонкость в общении с этими железками?
Заранее спасибо за комментарии.
Последний раз редактировалось aitishnik Сб окт 09, 2010 02:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 01:00
Дополню рассказ о своих мытарствах.
Решил в качестве эксперимента поднять WDS with AP на другой паре DAP-2590, чтобы исключить вероятность брака одной из опробованных. Поменял точки местами: пару, состоящую в WDS with AP, переместил в другую сеть, из другой же пары попробовал собрать WDS with AP. Как итог, могу смело заявлять, что описанной мной выше явление вида "ping и DNS работают, остальное не работает" для этих точек - это таки баг. Рандомно проявляющийся и лечащийся ресетом одной или нескольких состоящих в WDS with AP точек и настройкой их по новой.
Заодно нашёл ещё очаровательное явление. После того, как я в одной из снятых из сети с WDS with AP точек поменял режим работы на Access Point и сменил SSID и WPA-ключ, точка, во-первых, продолжила бродкастить старый SSID, а во-вторых, отказалась перезагружаться из веб-интерфейса, игнорируя команду (нажатие на кнопку ни к чему не приводило). После передёргивания питания, точка по-прежнему продолжила вещать старый SSID, хотя в настройках показывала новый. Вылечилось сбросом параметров в заводские и перенастройкой.
Если этот форум читают разработчики, очень хотелось бы, чтобы они преклонили свой взор на этот рассказ и хотя бы откомментировали его. Если я могу чем-то помочь или предоставить дополнительную информацию о найденных мной явлениях - я готов посодействовать: уж очень багфикса хочется. Учитывая массовость явлений, это явно не железный брак, а баги в прошивке...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 09:26
Доброго времени суток! Имеется ряд проблем с DAP-2590. В офисе установлено 3 точки в режиме AP, которые постоянно виснут. Причём менял каналы (на каждой точке они разные), шифрование принудительно WPA-Only, AES. Прошивки были 1.10, сменил на 1.13. Не помогло. Подскажите может что не так настраиваю. На клиентских машинах DWA-547. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 14:55
To PavelSTV: вряд ли чем подскажу вам, т.к. сам с подобным не сталкивался. Но могу сказать, что у меня на 1.13-й прошивке эти точки в режиме АР работают вполне стабильно со следующими настройками:
Auto Channel Selection: Enable
Channel Width: Auto 20/40 MHz
WPA Mode: Auto (WPA or WPA2)
Cipher Type: Auto
Настройки, перечисленные на вкладке Perfomance, на стабильность в моём случае не влияли точно, т.к. пока экспериментировал, перепробовал разные.
Кстати, а каковы симптомы зависаний, если не секрет? Точка вообще не откликается, или как у меня во втором сообщении - откликается, но игнорирует некоторые команды?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 21:36
viewtopic.php?t=129920 -тема там всё подробно описано. История такова: первоначально было две точки 2590, одна из них периодами зависала (теряется соединение клиентов с точкой.. С сервера, который по кабелю через хабик соединён, пинговать не пробовал). На что только не думал..всё выставил принудительно:
Auto Channel Selection: Disable
WPA Mode: WPA-psk
Cipher Type: AES
Chenel: 1 (вторая 5)
SSID: AP1 (вторая AP2)
И буквально начиная с конца прошлой недели начала виснуть вторая. Лечилось отключением питания.
Третья (AP3) благополучно трудится, но у неё и объём меньше всего три подключенных клиента в отличие от первых двух у которых по восемь машин. В одном топике прочёл, что есть смысл SSID сделать одинаковым, чтобы клиенты могли при перемещении автоматом переключаться, но мне кажется эффекта нужно это не придаст...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:07
Стоит ли?
WPA Mode: WPA-psk
Cipher Type: AES
Почему бы не попробовать выставить в Auto, как у меня?
По моему мнению, что 3, что 8 - копеечное количество. У меня DAP-2590 в режиме АР нормально держит 15 машин, да со скайпами-торрентами на них.
Это и впрямь снимет часть проблем. Но - лишь часть. В любом случае, точки виснуть не должны...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 19:32
Изначально практически все настройки были Auto, просто по мере того как она висла, все варианты стали более чёткими. Сегодня сбросил все точки на умолчания, и настроил заново. Пока работают, завтра ещё посмотрю отпишусь...Единственное что могу сказать точно это то, что стандартные утилиты D-link в комплекте с драйверами на карточки это калл..их нужно удалять...или при установке сетевой указывать тупо путь к драйверу. По поводу SSID'a одинакового тоже бред..сегодня сел за комп который подхватил из двух точек с одинаковым SSID'м ту у которой сигнал слабее, и не видел вообще той которая стояла в 10 метрах от него. Если ноутбуков нет, то лучше разные имена. А так можно с одним именем, если они не пересекаются между собой по Wi-Fi. И ещё клинты тоже разные бывают..у нас идёт выписка товара оптом в больших объёмах...а прочие счёт-фактуры в 1с весят по ~ 1мб..поэтому вот...А и ещё не пытайтесь настраивать точку по Wi-Fi...это тоже может играть роль при ухудшении работы, или как пишут не сохранении настроек.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 23:39
Буду благодарен за информацию.
Аналогичное могу сказать про сто процентов утилит, идущих с карточками всех вендоров. Никогда не ставлю. Стандартного виндового интерфейса вполне хватает.
Позволю себе не согласиться. Это не бред, это или проблема с близко стоящей точкой, или кривые настройки роуминга у карточки.
Если это правда, то моё решительное кю создателям точек: они ведь даже не всегда и по кабелю-то подключены. Но, надеюсь, это не так.
Вообще, хотелось бы получить какие-то комментарии от официальных лиц. Ну хотя бы что вышеописанное принято к сведению, что ли...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:12
Прочитал все вышеизложенное и задумался как это выловить,т.к. у меня пара таких 2590 мостом стоит на стенде и я не могу зафиксировать баг,что нет доступа по HТTP даж на точки.
Точки не умеют резать трафф
Не получают адрес - DHCP на чем поднят?
По скоростям: 2 потока мультикаста по 8 мегабит через мост + 1 клиент через тоталкомандер выдает до 5.5 - 6 мегабайт\с (не мегабит!)
Задержка пинга есть только если точки совсем рядом.при 50% сигнала 350 конечно многовато - попробую проверить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:15
Большое спасибо за отклик!
Вот после чего у меня проявляются симптомы практически во всех случаях:
- сбрасываем точки в дефолтные настройки;
- на одной точке меняем ip-адрес, чтобы не подрались;
- разносим до такого количества препятствий между точками, чтобы полноценность сигнала при сканировании сетей одной из точек в режиме клиента вторая виделась с полноценностью сигнала около 50-60%;
- включаем в одну из точек кабель;
- настраиваем в режим WDS with AP сначала подключённую в кабель точку, затем - не подключённую.
После применения настроек во второй точке, проявятся описанные мной симптомы. Они будут пропадать при отключении питания любой точки, и в некоторых случаях проявляться заново при возобновлении питания. С большей вероятностью они могут проявиться при одновременной перезагрузке сразу двух точек.
Я знаю. Однако, факт имеет место быть.
Windows 2008 R2.
Дело не в "не получении" адреса, дело в том, что после настройки динамического получения ip и применения настроек, настройки ip самопроизвольно возвращаются в режим статического ip. Или Вы хотите сказать, что это - нормальное поведение в случае, если точка не нашла DHCP-сервер?
Это было бы сказкой :( к сожалению, при наличии 4-5 клиентов на первой точке (включённой в кабель) и 6-8 на второй (соответственно, без кабеля), при хилом трафике на уровне 10-15 килобайт/с на юзера, максимальная скорость передачи через тот же тоталкоммандер пляшет в районе 500-800 килобайт/с. Про потери пакетов на уровне 1% и более при наличии хотя бы пары подключённых клиентов я уже писал.
Здесь стоит заметить, что "голая" сеть пакеты почти не теряет, и пинг имеет в районе 50 мс. А вот стоит клиентам создать хотя бы небольшой трафик - и всё, пинги умудряются до секунды (!) скакать, пакеты начинают теряться...
Есть мнение, кстати, что всё зависит даже не от трафика, генерируемого клиентами, а от количества клиентов.
Буду ждать новых вопросов и/или инструкций. В принципе, моя собственная проблема уже решена способом, которого как раз и хотелось избежать (протяжкой кабеля ко второй точке и переводом обеих точек в режим АР), но, если это баг, багфикс в любом случае лишним не будет. Мало ли, снова WDS with AР сделать понадобится.
Ещё раз большое Вам спасибо за отклик.
