Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Проблема с Wi-Fi сетью на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 11:56
Решил собрать сеть на точке доступа DWL-2100AP и сетевых картах DWL-G510 и DWL-G120, в помещении и ни чего не работает....
Помещение - одно этажное здание 85мх25м, по периметру шлакоблок, а в нутри гибсокартон. По центру здания стоит точка доступа DWL-2100AP + ANT24-0800. До ближайшего компа с картой DWL-G510 5м и два листа гибсокартона, уровень сигнала 40% из 10 пакетов 2 теряются, скорость плавает от 1 до 24 Мб/с, что говорить о компах на расстоянии 20м......
Поменял прошивку (последнюю) на точке доступа стало немного стабильнее, но связь то есть, то ее нет.........
Инженеры D-Link - молчат..... а хочется сильно выругаться.......
Может кто нибудь может что нибудь посоветовать....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 12:13
гибсокартон - это наверное там мелы гибсоны в картоне замурованные :).
Если гипс (стены) мокрые - то утюгом их ;); я уже научился узнавать, когда соседи повесят мокрые тряпки на балконе, и когда эти тряпки высохнут - тоже заметно (2xDWL-2100ap, 30m воздуха, непрямая видимость, 20-40%).
А если серьёзно - то на станциях тоже антенны цеплять прийдётся.
Но сперва скорость на точке зажать до каких-нибудь 12-18mbit/s.
на точке доступа выбрать внешнюю антенну (set antenna ...).
И 40% - это точка клиентов видит, или её так видят клиенты?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 04:56
Про стены шутка интересная, но людям работать надо, а проблема не решается :(
Я про антены для PCI карт уже думал, например DWL-50AT.....
Скорость на точке зажата до 24 Мб/с
Set anten 1 - установлено.
40% - это показания с точки доступа, на раб. станциях просто надпись "уровень сигнала: хороший", когда пакет теряется, то пишет "уровень сигнала: низкий", а на точке доступа падает с 40% до 20%......
Здание отдельно стоит, вокруг гаражи и частный сектор......
