Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:27
 Заголовок сообщения: dap1150 как оградить от других сетей?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:28
У меня такая проблема не могу войти в меню настройки, использую ее в режиме клиент. Стоит у меня под чердаком. Если попробовать около компа заходит, а вынесу на верх не входит. Так и понял что есть другие сети. Снял антенну заходит, в поиску есть еще две сети сигнал 7-10. Думаю проблема в них. Вопрос
1) Что и где прописать чтобы огородить его от других сетей
2) Он не может сейчас настроиться в таком случаи, может это из за етих сетей?
3) Прошивку не могу обновить пишет файл поврежден (брал на рус сайте никакая не идет) сначала не хотела 1.02 а потом и старая не не пошла.
Помогите а то у меня уже нервы на исходе если она еще будет глучить то найду самое большое здание привяжу блок и сброшу вниз :x , а потом в нет напишу что я думаю о той модели, за пол года она столько нервов съела .....
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:17
прошить- прошил а вот другими сетями нет спаса, если поставлю точку в глухом углу где сигнал моей сети до 20 то можно войти в нее а если подниму выше или ближе к окну, начинается никак не войти в нее. Что никто не подскажет ничего??? :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
