Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP - Management vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 14:01
Hi ALL!
Подкажите можно ли (и как) на DWL-2100 AP настроить management vlan? :?
Заранее спс.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:45
Нет (на родной прошивке).На Точке вообще VLAN не настраиваются
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:28
Добрый день. Обнаружил прошивку в которой пристутвуют команды:
set vlanstate
set nativevlan
set multi-state
set multi-ind-state
set Vlantag
set vlanmanage
(2.50eu)
Однако как настроить managment vlan с помощью этого всего не понятно:(
Схема простая:
<свитч с vlan (DES-3526 кстати)>--<точка доступа (DWL-2100 v2.50eu)>--<потенциально опасные клиенты Wi-Fi>
Нужно чтобы на Ethernet порте точка была доступна по своему IP в одном vlan (например vid 100)
а весь Wi-Fi трафик ходил в другом vlan (например vid 200).
Точка не должна быть доступна по IP адресу wi-fi клиентам.
Можно такое проделать с помощью перечисленных команд? (или еще каких-то, встроенный хелп у них забавный - типа команда set multi-state включает multi-state... (с) Капитан очевидность:) )
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:04
Вопрос актуален. Да, да, да! Даже в GUI появился чекбокс "LIMIT Administrator VID".
Т.е. если я в этот чекбокс впишу предполагаемый management_vlan а в MULTISSID включу VLAN State на единственный PrimarySSID c предполагаемым client_vlan - то это будет работать как положено:? Точка будет управляться на одном вилане, а трафик с залинкованных по WiFi клиентов на другом вилане? Останется только перевести в транк приходящий порт?
