Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:49
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 21:03
Боюсь показатся назойливым, особенно прочитав "Общие вопросы беспроводных сетей", но все же...
У меня есть конкретная задача.
Две локальных сети на удалении примерно 600-700 метров. Большого обмена траффиком между ними не прогнозируется, только высокоскоростной интернет, т.е. скорость не так уж критична (1-2 Мб/с вполне хватит).
Еще один пользователь индивидуальный, на удалении примерно километр, скорость желательно побыстрее, хотя бы 11 Мб/с. Тут проблемма в том, что прямо между ним и ЛВС проходит высоковольтная ЛЭП, не знаю как это отразится на качестве сигнала.
В обоих случаях есть прямая видимость.
Вопрос такой, какое оборудование лучше использовать для таких целей?
Можно ли использовать в этой ситуации всенаправленную антенну (планируется подключение еще одного индивидуального пользователя)?
Сам я пока остановился на DWL-520+ и внешние направленные антенны.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 11:05
Боюсь не обойтись тут только карточками. Тут скорее всего нужны будут точки доступа. Схему мне на мыло, расскажу что куда в каком режиме ставить.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 19:18
Написал на e-mail - ответа нет, решил тут постануть текст письма:
Привет Влад Волков,
Я спрошивал на форуме про конкретную задачу, он тогда я в этом вопросе не
особо разобрался, а счас немного почитал.
Задача:
Имеется локальная сеть с сервером, куда подключен высокоскоростной
и-нет (спутниковая тарелка). Необходимо этот и-нет передать другой
локальной сети на удалении не более километра и нескольким отдельным
пользователям.
Что я выбрал:
На первую сетку ставится точка доступа DWL-900AP+ и антенна
ANT24-0800.
Всем индивидуальным пользователям ставим DWL-520+ ну и антенны, думаю
тут обойдемся нашими, отечественными за 30-40 баксов, подходящими по
параметрам.
Вот на вторую локалку - даже не знаю. Можно ли обойтись просто картой
(к примеру подаем сигнал через карту на обычный компьютер, который
затем это все через сетевую карту передает остальным компам уже по
локалке) или все таки там придется ставить точку доступа?
Вопросы возникшие в процессе переваривания информации:
1. Один из пользователей находится за высоковольтной линией ЛЭП, будет
ли это сказыватся на качестве сигнала?
2. Можно ли к одной дочке доступа подключать несколько антенн? К
примеру счас мы хотим взять всенаправленную, но если возникнет
необходимость подключить сильно удаленного пользователя (3-5км к примеру)
надо ли будет брать еще одну точку доступа или можно будет вторую
антенну подключить к первой?
Если я где-то ошибся - поправьте меня, может быть порекомендуете более
подходяшее оборудование для наших целей.
Пока...
Ruselus
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 10:53
Дико извиняюсь, но письмо Ваше случайно удалил вместе с кучей спама и вирусов. :oops: Отвечу здесь.
1. Беспроводка и ЛЭП - практически несовместимы, хотя бывают и чудеса.
2. К одной точке можно подключить 2 антенны (например DWL-1000AP+), но толку не будет, потому как если выбран режим распределения мощности "на обе поровну", то тогда прием на одну, передача с другой.
Соединить две локалки - две ТД в режиме моста с ОДИНАКОВЫМИ антеннами (можно пробовать 900 или 1000-е, но лучше DWL-1750)
Подключить отдельных пользователей - одна ТД (в режиме точки доступа) и много карточек.
Итого, 3 точки доступа и много карточек.
Т.н. "всенаправленные" антенны не бывают с большим коэффициентом усиления, поэтому не надо пытаться с помощью слабенькой точки покрыть зону диаметром в 2 километра. Не выйдет.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
