Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DWL-G650+ и NETWARE LOGIN
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 23:02
Итак, конфиг. следующий - точка доступа DWL-2100AP+ (защита WPA) карта DWL-G650+, галочка "Выбор беспроводных сетей" в драйвере убрана, работает утилита AIRPLUS.EXE (из автозагрузки) все хорошо но маленькая проблема - NETWARE LOGIN. Ищет дерево, а сети еще нет, она будет после запуска AIRPLUS.EXE, а он в автозагрузке и должен быть после NETWARE LOGIN. Братство кольца какое то... Убрать галочку - сеть стартует до LOGIN'a но нет нормальной защиты (WPE)... AIRPLUS.EXE запустить бы как сервис, но не получается (AppToService пробовал). В новелл клиенте если бы можно было что нибудь запустить до попыток найти сервера, но увы... Сделал через ж... Сначала выбираем профайл без новеловских коннектов. Логинимся в раб. станцию. AIRPLUS из автозапуска стартует - ура, есть эфир. Далее жмем на loginw32.exe и выбираем другой профайл - с новеловским сервером. Все мапируется. Ну согласитесь, что через Ж... И вот последний штрих - новелл клиент запоминает предыдущий профайл как дефолтный, т.е. после включения PC стоит профайл с новеловским коннектом. И если бы я знал какими ключами заставить loginw32.exe выбрать нужный профайл, документации на новеле не нашел, а пробами определил /B - Bindary, далее можно писать user/server, но мне надо NDS... Может кто решал такую проблему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 08:00
Можно тут подробнее? Windows XP? Она и WEP и WPA после апдейта поддерживает.
Как вариант AIRPLUS.EXE еще говорят можно пускать как Shedules task At System Startup.
Ну и еще вариант у DWL-G650 и G520 это в драйвере уже сейчас реализовано, а у адаптеров с + это позже сделают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:18
Windows XP. А какой апдейт? Чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:30
http://support.microsoft.com/kb/815485/
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 17:21
Спасибо, все ОК.
