Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: D-Link DIR 615 и два WiFi устройства b и n
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 01:34
Есть такой роутер Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU, и есть ноутбук поддерживающий 802.11n и старенький коммуникатор HP 6815, поддерживающий только 802.11b. В настройках роутера в Wireless Settings включён Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b, шифрование WPA or WPA2. Ноутбук нормально видит сеть, трубка (nokia) тоже видит сеть и подключается, при этом трубка работает по g, а ноут по n. А вот мой HP никак не может увидеть сеть, если поставить только 802.11b, то проблем нет, ноут и коммуникатор видят и получают доступ к сети, если поставить 802.11g and 802.11b, то коммуникатор сеть видит, но к ней не подключается.
Возможно ли заставить работать эти два устройства вместе на максимальной для каждого из них скорости?
Пробовал убирать WPA2, оставлял только WPA, не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:55
Устройства серии 802.11b попросту наверняка не понимают WPA а тем более WPA2 (AES).Можете поставить WEP,но тогда 802.11N не будет.Только b+g
