Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: DAP-1150 и репитер
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 19:05
Привет всем. Купил эту точку доступа, чтобы подключиться к бесплатному университетскому вай-файу из общаги. Мой ноутбук просто не ловит сигнал, поэтому купил этот длинк. Но оказалось что этот длинк ловит сигнал универа только на 5-10% иногда вообще ноль! Настроил в режиме репитер, нашел точку с маленьким сигналом сохранил. Подключился через вай-фай, он довольно долго идентифицировал и ничего! Неопознанная сеть. И конечно же пинга от яндекса нет и даже локальных сайтов. Увидел в магазине антенну 7 dbi которая подключается к длинку. Стандартная антенна сколько dbi на dap 1150? 7 dbi нормально при расстоянии от общаги до универа более 50 метра? Или проблема не в плохом сигнале?
Последний раз редактировалось johank Ср сен 08, 2010 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:51
сотрудники или знающие пососетуйте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:21
Уточните версию прошивки 1150.Так же учтите это http://www.dlink.ru/ru/faq/112/614.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:37
Hardware Version: B1, Firmware Version: 2.00. Получается никак не смогу подключиться? На оранжтелеком нормально подключается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:43
Скорее всего это проблема именно совместимости.Как вариант:заменить на 1160 и подключиться как клиент к сети,а комп за 1160 зацепить шнурком
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:01
а не проще просто прошить? Просто эти кажется почти аналогичны, я купил dap-1150 еще дополнительную антенну 7 dbi за 790 рублей итого с модемом более 2000 рублей потратил! Я имею права их поменять? В этом магазине кажется была 1160.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:17
поменял на dap 1160, но никак не могу войти на сайт настроек после того как настроил setup wizard! Оборудование много раз ребутил всеравно не помогает! На компе автоматик айпи адрес стоит. Не понимаю в чем проблема! Помогите пожалуйста, раньше модем ребутил и работало, а этот никак!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 03:59
исправил, но сигнал очень плохой. Максимум 20% хотя стоит антенна на 7 дби. Если высунуть на окно, то сигнал чуток увеличивается, то наоборот. Кажется что при закрытом окне сигнал как при открытом. Хотя есть несколько деревьев. Как можно увеличить сигнал? Скорость при скачке всего 30 кбайт/с.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:45
Отписал на мейл
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
