Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:03
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 17:38
Я стал радостным покупателем роутера d-link dir 320. В использовании хорош,да и в принципе нареканий нет. Но вот в чем проблема: я зашёл по ip (192.168.0.1) в настройки роутера, там что то изменил,то ли что то сделал не так. Сразу после чего мой роутер перестал создавать точку wi-fi. Хотя локальная сеть остаётся исправной,wi-fi точка вроде бы существует (видно с других девайсов),но не подсоединяется к ней. Когда пытаюсь с установочного диска переустановить при пункте "присоедините в сеть роутер" ничего не происходит.Так же в пишет в устранении ошибок,что какие то проблемы с ip.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 07:37
JFeoks писал(а):
Я стал радостным покупателем роутера d-link dir 320. В использовании х в пишет в устранении ошибок,что какие то проблемы с ip.
Что делать?
Продумать топологию Вашей сети.
Можете сюда выложить то, что на данный момент или хотя бы что Вам нужно.
Внимательно почитать мануал и фак.
Если попробовать как обычно, поюзать бубен с кроличей лапкой, и угадать ситуацию, то активировать Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP.
В компьютерах для протокола TCP назначить автоматическое получение IP
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:42
JFeoks писал(а):
Что делать?
Ресет, настроить руками и не пользоваться установочным диском. :wink:
