Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Два DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:23
Помогите, пожалуйста, настроить сеть: один DIR-300 получает интернет по оптоволоконной линии и раздает, кабель от него проброшен на другой этаж и стоит второй DIR-300, он тоже должен раздавать интернет этом этаже. IP-адрес второго пришлось поменять на 192.168.3.1, чтобы они не путались, но все равно некоторые компьютеры принимают как DNS - сервер 192.168.3.1 и соответственно интернет не работает, даже те, которые беспроводную связь берут от первого (беспроводные сети организованы две отдельно) . Может вручную прописать IP адреса и адрес DNS сервера на 192.168.0.1 ? И чем мне грозят статические адреса в такой сети?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 18:40
На втором DIRе зайди Internet Setup > Manual Internet Connection там My Internet Connection is : установи Static IP (если хочешь настроить сам) или Dynamic IP (DHCP) (если хочешь как проще); Primary DNS Address (и ISP Gateway Address если Static) поставь IP первого DIRа (я так понял в твоём случае это 192.168.0.1).
Кабель второму DIRу воткни естественно в WAN
Setup > LAN Setup > Router IP Address установи 192.168.0.*
поставь галочку Enable DNS Relay
с Enable DHCP Server думай сам работать и так и так будет
Удачи ;о)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 07:58
Лучше не стОит так делать...
Если хотите иметь единую сеть - вам надо либо второй DIR поставить в AP-mode (и подключить к первому через WAN), либо настроить как псевдо-роутер (то есть на WAN выставить некий фейковый intranet-staticIP) и подключить его к первому через LAN.
Естественно, в любом случае, на втором роутере DHCP должен быть отключен, а LAN-адрес его должен быть из подсети первого роутера (например, если у вас первый имеет адрес 192.168.0.1, то второй можно сделать 192.168.0.11).
Кроме того, надо выставить в настройках беспроводной сети роутеров каналы руками, а не авто, причем разнести их не менее, чем на +/-5 друг от друга. Например, 6 и 11. Если же у вас роутеры DIR-300/NRU и вы используете какой-либо из N-режимов, то каналы вообще надо разнести как можно дальше, - на 1 и 9, например.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:30
А не лучше ли их обоих через lan соединить? Чтобы два куска сети друг друга видеть могли. А то только вторые будут ходить к первым, а первые ко вторым не зайдут, роутер не пустит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:56
Metotron, вы внимательно читали пост ТС?
Там же ясно указано, что они по LAN и соединяются.
Проблема была в том, что человек не мог второй роутер сделать свичом/точкой доступа.
