Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 21:06
Доброго дня!
У нас есть два сетевых принтера (c ethernet портом), стоят в разных концах комнаты. И три ноутбука с WI-FI. Необходимо сделать доступными эти принтеры для ноутбуков через WI-FI. БЕЗ ПРОКЛАДКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ. Подскажите, пожалуйста, что для этого требуется? Правильно ли я понимаю, что достаточно купить два любых WI-FI маршрутизатора и подключить их к принтерам?
И еще такой вопрос - возможно ли сделать так, чтобы с любого ноутбука был доступ ко всем трем принтерам? Ведь если каждый принтер подключить к своему роутеру, то будут действовать две разных сети WI-FI...Можно ли эти два роутера объединить в единую WI-FI сеть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 03:50
Надо купить ДВЕ одинаковые точки доступа, поддерживающих WDS+AP (беспроводной мост с точкой доступа).
Сначала настроить мост, потом подключить к точкам принтеры кабелем, а потом подключаться ноутбуками к точкам, и далее - к принтерам...
Если помещение не очень большое - есть несколько тонкостей:
- одна из точек должна быть просто WDS, другая - WDS+AP (к ней будут подключаться ноутбуки)
- DHCP-сервер (если вы будете использовать автоматическое назначение адресов) должен быть включен только на одной из точек доступа
Есть вариант с покупкой беспроводного роутера (он будет подключен к одному из принтеров и к нему будут подключаться ноуты) и беспроводной точки доступа (она будет клиентом для подключения второго принтера). Но возникает вопрос с совместимостью точки/роутера, и тут сложно сразу посоветовать, что брать...
Последний раз редактировалось AndreTM Сб авг 21, 2010 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:16
Спасибо за информацию!
