Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Настройка 2-х роутеров
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:47
У меня такая цепь:DSL модем D-Link,роутер TrandNet и еще 1 роутер wi-fi D-Link dir320. Проблема собственно такого характера:Не получается настроить выход в нет когда подключен через 2 роутера, когда через модем+роутер то работает, а через 2 роутера нет. Подскажите как быть? :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 15:15
Настроить беспроводной бриджем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 15:22
А более подробно не могли бы объяснить??
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:48
viewtopic.php?p=653377#653377
Плюс - у вас, вообще-то ТРИ роутера.
Читайте мануалы по сетям...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:09
Адреса на интерфейсах у всех правильно указаны?
И в самом деле, если один из роутеров используется только как переходник для другого, то имеет смысл превратить его в простой свич.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 19:55
Вот смотрите объясню более подробно. Интернет(pppoe) настроен на модеме, от модема кабель идет к 1 роутеру. От этого роутера раздается нет на 3 дома, 1 из которых мой. Когда проводили сетьу меня в доме был 1 ноутбук, теперь же все усложнилось и их стало 3. Вот и стоит у меня задача что бы через 2 роутер который с wi-fi раздать нет на 3 ноутбука в моем доме. Вот настройки роутеров http://www.fayloobmennik.net/101820
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:06
Поставьте DIR-320 в "AccessPoint mode". Кабель при этом должен идти от LAN Trendnet на WAN DIR. Адрес DIR получит с DHCP Trendnet, из подсети 192.168.10.0/24 - посмотрИте в аренде тренднета, какой именно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:28
На выходе Trandnet дает ип 192.168.10.100
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:34
Ну и?
Теперь просто поставьте компы на автоопределение адресов и подключайтесь к DIR'у...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:41
результата 0!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:45
Если делать как вы сказали то роутер пишет что нет есть хотя на ноутах его нет.Я уже пробывал на 2 роутере отключить DHCP и провод от первого роутера вставить во второй lan,тоже результатов не дало. НА первом DHCP включен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:53
Ноуты даже пишут что сеть неопознаная :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:37
Не, ну погодите...
Если кабель от TrendNet подключить прямо к ноуту - инет появляется?
Прошивка на DIR-320 какая установлена?
Вы AccessPoint включили?
К DIR после этого подключаетесь уже по WiFi? Что там настроено? Что настроено на компах (получение адресов как осуществляется)? Пробовали на компах вообще удались и заново создать подключения к сети?
