Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: DIR-655 увеличение зоны охвата сети
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 22:31
Есть DIR-655 в режиме маршрутизатора-АП, раздает интернет (сам поднимает VPN от провайдера, возможен только один VPN), поддерживает сеть WiFi (g/n) и проводную внутри квартиры. Стоит на 2-м этаже. На первом этаже связь крайне неустойчивая, хотя площадь этажа квадрат 70 кв.м.
Вопрос: как улучшить покрытие на 1-м этаже? Какой девайс гарантированно и без долгого шаманства может работать репитером, подключаясь по проводному или беспроводному подключению к АП? или может есть еще какой вариант?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 23:49
Лучше всего не репитер, а вторая точка/роутер, соединеннный кабелем с первым. SSID настраивается одинаковый, а потеря нескольких пакетов при переподключении - думаю, для домашнего использования непринципиальна.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:13
каким образом соединенная? WAN 2-го -> LAN 1-го роутера, и одинаковые параметры беспроводной сети? роутеры будут работать не мешаясь друг другу? а какую модель роутера лучше использовать в этом случае (совместно с DIR-655)?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:20
WAN 2-го -> LAN 1-го лучше не надо, т.к. второй будет зависить от первого напрямую. Если есть возможность, то кабель от прова к двум в WAN порты
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:35
у провайдера VPN. Возможен только ОДИН! тунель в одно время. именно из-за этого и стоит роутер, который сам поднимает VPN и далее раздает канал на всех.
всетаки вопросы: роутеры будут работать не мешаясь друг другу? какую модель роутера лучше использовать в этом случае (совместно с DIR-655)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 02:04
Я же написАл - ТОЧКА/роутер. Какой кабель прова в два порта, какие WAN-LAN? Какие отдельные подсети?
Либо точка доступа стандарта N, либо роутер (работающий как точка). Соединяете их кабелем по LAN-портам, второе устройство настраиваете как точку доступа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:25
вот слово точка/РОУТЕР и смутило :) нужно ли обеспечивать одинаковые чипсеты и т.п. как при работе репитером?
Вернее опять тот же вопрос - какие из существующих девайсов посоветуете, чтобы заработал без бубнов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:31
DAP-1360 http://dlink.ru/ru/products/2/1293.html подойдет всецело. Просто подключаете ее в один из LAN портов роутера,настраиваете беспроводную сеть с одинаковыми параметрами(SSID,шифрование,стандарт) ,что и на роутере,только канал ставите +/-5(чтоб не пересекались между собой).Ставите точку на первый этаж и пользуетесь.Единственное неудобство-необходимо тянуть кабель от роутера к точке.
Инструкции по настройке выложены тут http://dlink.ru/ru/faq/
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:15
Trofim Ponomarev спасибо! а подскжите тагда еще один момент: в DIR-655 честный свитч? т.е. если я использую 3 LAN для компов с скетевыми на 1 Гбит, и 1 LAN для точки на 100 Мегабит, то на какой скорости будут обмениваться компы 100Mbit или 1 Gbit?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:28
Между собой на 1 Gbit,с точкой на 100Mbit.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:29
Спасибо, тему можно закрывать ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:09
Trofim Ponomarev писал(а):
DAP-1360... настраиваете беспроводную сеть с одинаковыми параметрами(SSID,шифрование,стандарт) ,что и на роутере,только канал ставите +/-5(чтоб не пересекались между собой).Ставите точку на первый этаж и пользуетесь.Единственное неудобство-необходимо тянуть кабель от роутера к точке.
Для настольных компьютеров может и хорошая идея, но для буков чревата головной болью. windows, помнится, запоминает настройки сети с номером канала. Даже простая смена канала на одиночной точке доступа вводит бук в длительный ступор, а здесь предлагается тр... мучиться с этим при каждом перемещении между этажами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 08:53
Работает без особых ступоров. Бывает, в процессе переподцепления и дальнейшей мартшрутизации через основной роутер инет и сеть недоступна сек на 10-30, потом все ок.
