Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:44
 Заголовок сообщения: DSL 2500U+DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 13:51
Здравствуйте, моя локальная скорость через кабель составляет примерно около 6-8мб DSL 2500U, но при подключении через WiFi DWL-G700AP максимум достигает 2,5мб при проверке. Когда качаю uTorrent через WiFi DWL-G700AP скорость увеличивается до 6-8 мб. Как устранить эту проблему. ОС - Windows XP
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 22:47
Сначала точно убедитесь, что проблема в WiFi.
Для этого точку доступа протестируйте отдельно, в связке между двумя компьютерами (один подключаем кабелем, другой - по беспроводу) и IPerf/JPerf.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 22:45
Cпасибо. Попробую
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:53
Значения указаны в мегабитах или мегабайтах?
Если 2.5 мбайт\с с торрента (а там обычно килобайты и мегабайты указываются) то для точки это если не предел,то близкое ка максимуму значение.8мбайт\с через такой wifi невозможно в принципе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 23:15
С торрента через WiFi качает до 800 Кб/с. Если я правильно перевожу то 800*8/1024=6,25 Мб/с.
