Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Wi-Fi сеть(DIR-300)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 16:37
Вот карта моей сети дома http://s09.radikal.ru/i182/1007/e3/fc6b805e2438.jpg
все подключил, на компьютере номер 2, запустил установочный диск, делаю все поэтапно, на одном из этапов программа установки ждет отклика от маршрутизатора, и потом выдает ошибку что подключено что-то не правильно
пробовал и по разному, и напрямую подключать вай фай роутер к модему, и ставить маршрутизатор после вай фай роутер, по всякому, пробовал запускать диск на всех компьютерах
вчера как только купил вай фай роутер, все также подключил как на картинке , все работало, создал сеть, назвал ее, придумал пароль для защиты, но при работе на двух устройствах сразу через фай фай интернет отказывался работать, поэтому начал устанавливать заново, и теперь не выходит
Помогите как правильно все это сделат.ь вроде все очень просто, буду благодарен если даже нарисуете схему сети..
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 03:49
Какой модем? Какой маршрутизатор? Какие прошивки, какие настройки?
Схема коммутации с точностью до того, в какие порты что включено?
Настройки на компах (хотя бы ipconfig /all и route print).
Ибо то, что вы рассказали - пустой звук, никакой полезной информации нет вообще...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:04
Кабельный модем Arris cm550,старый маршрутизатор Dlink dl-604
Какие прошивки не знаю
Схема:
модем с портом ethernet и usb портом,к usb порту подключен компьютер
от ethernet порта идет кабель к маршрутизатору(dl-604) и втыкается в wan порт, от маршрутизатора идет еще два кабеля ethernet к компьютерам и подключает их к интернету.Вся эта сеть работает
Задача подключить в эту сеть wi-fi роутер.
Подключаю напрямую wi-fi роутер к модему соединяя порты ethernet, ни на модеме ни на wi-fi роутере не загорается значок wan подключения.
если подключать последоватльено.т.е. подключить wi-fi роутер к маршрутизатору в оставшйся свободный ethernet порт,опять же индикатор на загорает, ни на маршрутизаторе, ни на wi-fi роутере
мигают в обоих случаях только лампочки, что подключен к розетке. готов паботать(мигает индикатор) и идет передача данных через wlan(?)
через программу установки тоже не получается установить он не дождиается отклика от маршрутизатора или говорит что седь подключена не правильно, даже если переподключать все по другому как говорится в инструкции..
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 21:51
mihasik7293 писал(а):
...Вся эта сеть работает
Так у вас с портом на вайфай роутере что-то не в порядке(контакты согнуты, сгорел или т.п.) или с кабелем которым соединяете, если нет линка - проблема не в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 21:59
А если подключать по такой схеме, то лучше предварительно настроить вайфай на роутере и затем перевести его режим AP mode(режим точки доступа), меньше проблем будет.
