Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Подключить DWL-900AP+ к DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 18:06
Собственно есть DIR-300, которая раздает интернет.
Задача - подключить к ней удаленный ПК через старую, но рабочую DWL-900AP+.
WEP включен.
В настройках шифрования в DWL указан тот же ключ WEP и тот же открытый метод идентификации. Каналы одинаковые. В админке DWL выбираю в списке доступных сетей сетку на основе DIR. DWL перезагружается в режим клиента. После этого постоянно моргает лампочкой беспроводного соединения. В логе DWL прописано, что подключилась к такой-то AP. Но фактически соединения нет. Из админки DIR видно, что DWL пробует подключиться и даже получает IP. Но выйти в интернет не получается. Ping тоже не идет.
Подскажите пожалуйста, как их правильно подключить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:09
На устройствах какие прошивки?Попробуйте убрать шифрование,после этого будет работать? При настройке точки доступа в режиме клиента уровень сигна от DIR-300 какой отображается? Что подключено к DWL-900AP+,какой IP там?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 17:45
1. DWL900 AP+ прошивка 3.9; DIR-300 2.02;
2. Шифрование отключал, изменений нет. Вообще после переключения DWL в режим клиента, она перезагружается в лог пишет что стартанула как клиент подключившись к такой-то (мак адрес АП), после чего коннекта нет, и DWL беспрерывно моргает WLAN.
3. Уровень сигнала высокий. Тестирую на расстоянии в метр.
4. DWL подключена к ПК. На ПК руками прописан IP из стандартной зоны нечто вроде 192.168.0.40. Сама админка DWL с ПК доступна.
В админке DIR в Status - Wireless:DWL есть (мак адрес) но IP адрес ей не выдается. DCHP на DIR включен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:29
У вас судя по прошивке роутер модели DIR-300/NRU ,попробуйте обновить на нем прошивку на эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 16:22
Спасибо! Попробую!
