Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:50
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:39
собственно: есть 2640U. HW: B2,
FW: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19
работает около года. через 3 мес после покупки нарисовалась извесная проблема со вздувшимися конденсаторами. были заменены и в бп, и на плате.
далее работало вродь нормально. использовался только для раздачи инета: 2 компа по локалке, 2 ноута и айпод.
сейчас возникла потребность передачи по сети больших файлов. ситуация следующая: по локалке скорость держит отлично, 25-40 гигабайт передаёт без проблем. по вайфаю передача начинаецца номально 2.2 - 2.4мб/сек через 2-3 минуты начинает снижаться, по итогу останавливается. при этом коннект к роутеру есть, но ничего не пингуется... Хотя по LAN передача продолжается. Помогает только либо перезагрузка роутера, либо переподключение на ноутах соединения. так же замечено: если предавать файлы с ограничением скорости в 30-40 килобайт в сек. то работать может оч долго, 10 часов выдержал. точно так же если серфить в нете то всё ок, еси что-то ставить на закачку то с ограничением скорости всё работает отлично, без ограничения на 250 килобатах в сек. через некоторое время связь обрывается
Теперь вопрос: железо или неправильные настройки?
upd: разобрал, очень сильно(палец можно держать секунд 10)греецца замененый кондер на плате. завтра заменю его по новой. но чота мне кажется, что врятли это изза него..
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 19:09
ещё: не перепрошиваецца. пишет:DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
в Crash не загонял, но ежли не наладицца всё, то наверн придецца
