Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Прерывается подключение DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:49
Здравствуйте! По работе столкнулся с проблемой. Есть точка доступа DIR-300, в ноутбуке Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. Периодически пропадает подключение, т.е. пишет "подключение ограничего или отсутствует". Если нажать "Исправить", снова появляется. Поставил на адаптер самый последний драйвер, без результата. На самом DIR-300, правда, прошивка древняя, но другие компы с ним работают нормально. Что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:17
Похоже проблема в компе, если он один такой. Ради интереса стоит прописать все настройки сетевой руками, посмотреть, должно исправится. Так же не помешает посмотреть, что именно исправляет мастер исправления на компе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:38
"Самый последний драйвер" - это с сайта производителя ноута?
Попробуйте ещё отсюда: http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/index.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 18:19
У меня как раз именно эта версия драйвера, через фунцию в винде обновлял.
Похоже, что не только на этом ноуте такая проблема. Еще у одного компа обнаружились схожие симптомы. Обновил прошивку на DIR-300. Там стояла 1.03, сейчас 1.05. Посмотрим, как завтра будет работать.
Вообще, с этим глюком странная история. Месяца два-три назад были те же проблемы, причем не 2-3 раза в день, а почти каждые 5-10 минут. Но потом все резко пропало и вот буквально на днях снова появилось.
