Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Нет коннекта с точкой доступа
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:58
Есть несколько точек доступа dwl 2100, прошивки 2.50eu. Бывает что при подключении по IP спрашивает пароль/логин, а потом висит. Так случается уже второй раз. Не хочется постоянно сбрасывать, настроек много.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:07
На всех точках доступа IP адреса одинаковые?Они заведены в одну сеть?В каких режимах они работают?Каким браузером пользуетесь?Антивирусы ,фаерволлы при этом выключены?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:17
Всего 4 точки доступа, айпи разные. Все находятся в одной сети. Все работают в режиме WDS и подключены к одной, две из них WDS with AP. И именно к одной не получается подключится, если главную выключить, то подключается нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:13
Покажите скриншоты настроек Home-Wireless со всех точек (с указанием, какой MAC на точке, указанной на рисунке), иожно в ПМ.
