Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по организации сети
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:06
Вопрос, как организовать(какие режимы на устройствах использовать) сеть по данной схеме. Важно чтобы беспроводные клиенты не могли подключаться к dir-320, а только к dap-1160. Важен так же dual access. У провайдера PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 20:25
Dir-320 подключается к прову и поднимает PPPoE, настраиваем фильтрацию по мас и разрешаем подключатся только DAP-1160, которую настраиваем в режиме WPS.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:13
фильтрация по маку работает только на доступ в интернет, а надо чтобы вообще не осуществлялось подключение. и как мне настроить 1160 в wisp режиме.? пробовал со статическим айпи, не подлючился к диру. поподробней можете рассказать? так как перепробовал уже все.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 08:14
походу тут кроме как поставить dap-1160 в режим клиента и прицепить к нему ещё один dap-1160 в режиме ТД ничего не остается.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:53
неужели никто не может помоч?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 18:36
Даже WISP вам не поможет.
Вообще, выбор оборудования - не для реализации вашей задачи...
То, что вы желаете, должно реализовываться двумя отдельными сетями WiFi - беспроводной мост между каналом прова и подсетью - и беспроводная точка для подключения клиентов. Уже изначально вам нужно было делать что-то вроде 2xDWL-2100AP+DIR-3xx/6xx.
В целом, если сейчас на входе WAN раздавать ИНет не нужно, то вы можете взять еще одну 1160 и организовать мост (WDS), к которому подключите DIR для подъема канала и раздачи инета.
Еще как вариант - взять еще один DIR-320, сделать альтернативные прошивки, поднять канал и клиентский мост, и подцепить (если надо) DAP-1160 в качестве точки для клиентов
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:16
ну я так и понял, что без дополнительных затрат не обойтись
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:06
проблему решил покупкой ещё одной dap-1160. Поставил её в качестве точки доступа. Остался один актуальный вопрос, хотя два. На каком минимальном расстоянии друг от друга можно разместить две DAP-1160 (одна client другая AP. сети разные), и можно ли их оставить на одном канале или лучше для двух разных сетей использовать разные каналы(какие лучше). Или выставить авто.?
Другими мловами, не будут ли они мешать друг другу, если я их размещу на стене в паре см. друг от друга???
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 01:10
Каналы в ваших "разных" сетях - обязательно надо сделать различными и непересекающимися (не менее +/-5 друг от друга). В этом случае точки можно держать рядом.
А что, DIR-320 - не ваш? Поскольку схема DIR(AP)--->DAP(Client)+DAP(AP) хуже, чем (как вышеуказывалось) DAP(WDS)<--->DAP(WDS)+DIR(AP)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:43
А какой мне ip настраивать в таком случае на Dap который будет смотреть в сеть провайдера. У меня дуал ассесс ip вида 10.х.х.х выданный провом не катит. т.к очень неудобно. потому как чтобы доступиться до настроек дапа нужно буде постоянно менять адрес сетевухи на компе.
Или как??? объясните.
