Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DWA-510 и внешняя антенна
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:04
Поможет ли антенна ANT24-0600 усилить прием слабого сигнала при использовании с платой DWA-510?
Есть задача усилить прием сигнала от Wi-Fi провайдера.
У клиента стоит DWA-510, которая слабо ловит сигнал от провайдера, или почти не ловит. Я хочу подключить антенну ANT24-0600, но на сайте речь идет только про выходной сигнал:
" Антенна ANT-24-0600 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала, и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным."
Улучшает ли данная антенна прием сигнала от чужой ТД?
Как я понял, в настройках платы должен быть режим своя/внешняя антенна, но я не знаю есть он там или нет.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-510 и внешняя антенна
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:00
Нерушимый принцип ЛЮБОЙ антенны - она одинаково хороша (или плоха) как на прием так и на передачу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:46
Спасибо за ответ. Буду знать.
Но все-таки плата поддерживает режим внешней антенны?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:48
http://www.dlink.ru/ru/products/7/748_b.html
Антенна
Одна съемная всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi
т.е. внешняя , которая выглядывает сзади системника , её можно открутить и прикрутить более мощную.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:50
Но смысл менять "шило на мыло"?
Призамене антенны обычно рассматривается вопрос с выносом новой антенны в зону уверенного приема сигнала (ну, и с большим усилением), как правило, при невозможности вынести в эту зону сам системный блок.
То есть минимально вам надо смотркть на антенну ANT24-0700 (с удлинительным кабелем) и выше или что-то типа http://bester-ltd.ru/product/antenna-be ... 1m-rp-sma/
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
