Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 09:37
Настроил соединение 900ap+ c 520+ картой
Расстояние 300м
На точке доступа круговая антенна на 4дб
На карточке напрвленная яги на 16 дб
Прошивка на точке доступа b1:2.61
Все работает,но точку доступа приходится размещать на улице
вместе с антенной, если установить в здание то связь рвется
Делаю вывод, что передача происходит с внешней аннтенны
а прием на внутреннюю. хотя в настройках указано 100% на внешнюю
Где проблема ? в прошивки или где ?
Ставил прошивку 2.62 та-же история
 Заголовок сообщения: Re: DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 10:16
Кабель от антены до ТД какой длины?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 12:08
Длинна кабеля 1,5 м
антенна д=линк 24-00
стоит буквально тд переместить за окно внутрь, как связь рвется
ощущение, что прием происходит все-таки на вутрен. антенну точки
ведь весь сигнал мы переключили на внешнюю антенну, поэтому
от положения тд ничего не должно влиять, а влияет !
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 13:11
Вот и у меня такая же проблема только прошивка на точке доступа 3.07b1, отправлять отправляет а принимать через пень колоду, как только за окно выносишь работает лучше. DWL-900AP+. На самом деле проблема есть такая с антеннами или нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 13:16
Модератор
Модератор
Как проверяете правильность выбора антенны? В 2.61 внешняя левая.
В 3.07 это должна быть правая.
Если открутить антенну что происходит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 16:14
Я уже пробовал все варианты
атенна хоть левая (внешняя) самый сильный сигнал, хоть правая ,
сигнал уменьшается, но не значительно
А вот тд перемещаем, сила падает сразу
Перемещение точки не должно влиять , а влияет
Не происходит 100% передачи и приема только с внешней атенны
или антенна кривая или прошивка или другая проблема ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 22:40
Проблема с выбором внешней антены давно обсуждалась на форуме www.nag.ru Это глюк 900АР+, действительно изменения выбора антены ничего не дают, так вот выход есть и он один, доработка АП паяльником, как страшно это не звучит :shock: . Я лично столкнулся с этой проблемой да и множество людей которые просили помощи на форуме, все что нужно сделать это перепаять один конденсатор, после чего и прием и передача будет происходить от внешней антены не взерая на установки ПО.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 07:30
Модератор
Модератор
Глюк не корректного выбора антенны как я помню, лечится сбросом настроек до заводских после обновления прошивки ТД.
В свое время раз 30 перешивал 900ар+ и каждый раз результат был ожидаемый - антенна выбиралась корректно. Пробовал на куче прошивок от 2.20 до 2.61
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 11:51
Перепрошивка, сброс ТД до заводских параметров - это вещи которые происходили по 10раз надень, на протяжении нескольких месяцев, результат был один и тотже - прием происходил на внутреннюю антену! Единственное что помогло это паяльник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 19:49
"Добрый" админ второй раз удалил мой ответ, но я не гордый напишу его ёще раз.
Паяльник в этой ситуации - достойный ответ криворукому оффшорному программированию.
У нас проблемы те же. Версия С1 прошивка 3.07b1. Мучились-мучились, потом наплевали на гарантию и порешали все паяльником.
Длинку нужно эти изделия обозначать как набор "Сделай сам себе точку доступа"
PS. Админу.
Я думаю критические замечания нужно переправлять "кому следует" в длинк, а не просто их удалять. Пусть знают, что и как нужно попавить в изделии. Я считаю что страусинная политика "прятать голову в песок", не на пользу длинку и нам, его потребителям.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 16:54
Только внешняя антенна - левая, а не правая как написано в хелпе. Да и еще шифрация не работает :( А в остальном пуляет!
Иннокентий
