Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:35
Добрый день!!!
Подскажите, как решить следующую проблему:
У меня два ноутбука, при попытке одновременного подключения к DIR615, один ноут получает доступ, а второй нет. Так как у них одинаковый МАС адрес. (непонятно как так получилось).
Замена МАС адреса на одном из компов не дает результатов.
DIR615 работает нормально, подключает одновременно два IPHONE и один комп, нормально раздает IP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:28
Ну, бывает...
Смените MAC на одном из ноутов с помощью SMAC.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 06:51
Побывал менять МАС и на одном компе и на другом, DIR615 все равно регистрирует под старым МАС адресом
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:46
Мас нужно менять беспроводной сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:15
Как вариант, попробуйте обновить прошивку на роутере.При прошивке и настройке не используйте Opera.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:49
Какую лучше поставить прошивку, у меня версия, если не ошибаюсь 2.27 B2
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:41
Возможно откат на эту поможет.Так же пришлите что роутер в статусе о клиентах отображает и какие МАСи на беспроводных адаптерах в действительности.
