Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:41
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:27
Помогите, не в службу, а в дружбу.
Задача
Есть клиент с внутренней сетью.
У клиента появился девайс DSL-2640U\ BRU\С2
У клиента появился халявный безлимит.
Клиент хочет поделиться интернетом со своими посетителями (это кафе).
Каким макаром проще и лучше всего настроить раздачу интернета по Wi-Fi (без доступа к локальным ресурсам сети клиента!!!), при этом сам клиент будет получать интернет через Ethernet, а все посетители - через WiFi? И при этом желательно иметь ограничение скорости по посетителям, что бы канал не забивали)
Из того что есть - есть свободный ПК. В планах - подключить этот ПК к сети клиента, поставить в него вторую сетевую карту и настроить через него раздачу (например юзергейт поставить). вот только с WiFi дела раньше не имел - смогу ли я сделать, как планирую?
Если да - дайте пару советов, как именно это сделать :beer:
а то время уже жмет, сроки поставили жёсткие, а в инете найти ответа не смог :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:47
Вопрос единственный - ИНет у клиента - ADSL через этот самый девайс? или отдельный Ethernet-канал, а DSL будет пользоваться только для раздачи по WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:54
Инет у клиента - ADSL через этот девайс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:00
В закромах родины найдена УСБ точка доступа.
При необходимости можно задействовать и её (как запасной аэродром)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 16:05
Вот так и делайте. Поставьте в этот комп USB-карточку и настройте как ТД - пусть к ней посетители и подключаются. Далее - в UserGate всё настраивается так же, как и при кабельных сетях (на два интерфейса - от DSL+сеть клиента - внешний и от USB-WiFi - внутренний).
