Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:08
Toeodorik писал(а):
Oleg1466 писал(а):
AndreTM писал(а):
Oleg1466 писал(а):
[но теперь я не могу войти по Web интерфейсу в настройки роутера...и не могу сбросить а заводские настройки кнопкой сброса...что делать??? HELP!!!!
1) Войте не можете, поскольку роутер либо остался на старом адресе, либо пытается получить адрес от вашего DHCP.
2) Резет помогает в любом случае, другое дело, КАК вы пытаетесь сбросить.
Подскажите как правильно сбросить в заводские настройки....пытался при включенном роуторе нажимать и удерживать более 10 сек...пытался при выключенном нажать и удерживая кнопку сброса включить роутер...но войти в настройки так и не могу...
там 30 сек держать нужно. у меня получилось
вау....заработало....большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 19:23
в тему о DIR-300.
у меня как раз такой девайс, получает инет через DSL-2500U.
Поскольку внешний IP адрес раз в сутки сбрасывается, соотвественно инетрнет временно пропадает. Да вот только когда связь возвращается, ДНС работает лишь частично - половина адресов не определяется. Помогает сброс модема или маршрутизатора.
Чем лечить?
Сделал гадость - сердцу радость :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:58
Скорее всего обновлением прошивок на устройствах.
