Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: dwl-2100ap - откл/вкл по telnet
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 21:02
Приветсвую, есть dwl-2100ap, пользуется очень редко, хочу чтобы не функционировала, а когда нужно - сотрудник мог задействовать ее по telnet. То есть нужна команда отк/вкл беспроводной сети(она доступна тогда по эзернет) либо отк/вкл взаиможействия беспроводной и проводной сети(но на форумах замечал замечания что эта функция не работает), либо др. варианты. Команды просмотрел, но ничего явного не нашел, прошу указать если кому известно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 01:28
честно не помню какая точно команда, но что-то вроде set radio off
а не проще просто шнур питания из розетки выключать??? прощеи надежнее!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 02:11
> get wlanstate
> set wlanstate enable | disable
просмотр/включение/отключение беспровода
> get eth2sta
> set eth2sta enable | disable
Ethernet to WLAN Access
Ethernet to WLAN Access default value is "enable" which allows data flow from the Ethernet to wireless stations connected to the AP. By disabling this function, all data from the Ethernet to associated wireless devices is blocked while wireless stations can still send data to the Ethernet through the AP.
просмотр/включение/отключение режима обмена между Ethernet и Wireless сегментами
тут надо понимать, что при отключении параметра происходит следующее: WLAN недоступна из LAN, LAN же доступна из WLAN по запросу от клиентов WLAN, при этом:
1) интерфейс точки доступен из LAN, а также из WLAN при установленном разрешении на доступ
2) клиенты WLAN могут принимать запросы от клиентов LAN, но при условии что WLAN клиенты подтвердят авторизацию
3) клиентам WLAN доступен шлюз, установленный при подключении (не обязательно тот, что прописан в точке), даже если он находится за портом LAN
4) клиентам WLAN доступен шлюз, но прямые запросы на устройства подсети LAN не разрешаются точкой, а разрешаются шлюзом (то есть если шлюз - коммутатор/прокси, то доступ клиента всё же возможен/запрещен при соответствующих правилах)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:33
to BSnew
"Из розетки" а если точка за армстронгом/ вмурована в стену/ в сейфе? :D
to AndreTM
Ок, спасибо!
ТЕма закрыта.
ЗЫ. Вот еслиб кто в DCS-950 вставил телнет, дабы хотяб зашедуллить ресеты для устранения глюков - цены б тому не было...
