Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP+ANT24-1200
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:38
Вообщем вопрос такой
Нужно сеть на данном оборудовании.
Оборудование уже куплено и лежит. Видимость практисеки присутствет (антенны стоят на балконах, второй дом чуть чуть под углом и поэтолму он сам закрывает прямую видимость)
Дома 10 и 12 этажные, первый дом точка установки 6 этаж второй дом точка установки 12 этаж. Линк не поднимается. Такой вопрос. эти антенны внутрение (блин заказывал по цене чтобы уложится и не посмотрел что они внутрение) можно ли их поставить на крышу?
И второй вопрос какой длинны можно делать кабель. Потому что допустим вытаскивать обе точки на крышц не желательно.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 09:09
ant24-1200 - антенны внутренние и на крыше не выдержат влажности. Не говоря уже об отсутствии удобного крепления для мачты.
ant24-1201 примерно за ту же цену - внешние.
На длинном кабеле будут большие потери, что сведёт на нет усиление антенны.
При установке внешних антенн на dwl-2100ap её необходимо настроить на их использование таким образом:
telnet 192.168.0.50
set ant 1
Возможно это решит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:43
telnet 192.168.0.50
set ant 1
в догонку вопрос : "А в DWL-900AP+ надо ли производить какие нибудь подобные (или вообще) настройки при подключении к ней внешней всенаправленной антенны?"
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 16:16
в догонку вопрос : "А в DWL-900AP+ надо ли производить какие нибудь подобные (или вообще) настройки при подключении к ней внешней всенаправленной антенны?"[/quote]
за мою 2 годовую практику я для себя решил что для работы на внешнюю антенну нет лучше прошивки чем 3.02
включаешь правую антенну и вперёд
внешняя всенаправленная антенна 8дцб и направленная с усилением 12 дцб (желательно кабель не более 1-2 метров)
получается линк в 2 км на скорости 2-3 мегабита, но для лёгких нагрузок
если хочешь чтоб канал держал средние нагрузки то не делай линк более 1 км
сразу желательно сделать всё для того чтоб питание не скакало, а иначе замучаешься
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2005 21:44
Вообщем линк завел, про set ant 1 я знаю, пришлось вынести одну антену на 50 сантиметров за балкон того дома который чуть чуть под углом и линк поднялся замечательный скорость 2200-2700 кб/с
Теперь вот еще проблема но я где то уже видел в форуме похожую увеличиваются пинги часов через 40 работы с 1-3 мс до 500-2500 мс....
И пока не перезагрузишь такая шляпа....
Щас буду искать решение проблеммы....
А да вот еще вопрос на счет выноса антены если её как нить загермитизировать ну например на нее что нибудь надеть то можно будет так работать или вседаки менять антенну?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:23
У 900й в веб интерфейсе есть выбор антенн.
При этом бывает что утановка Diversity atenna работает лучше при наличии внешней антенны.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:26
Pumba, если она у вас с надетым пакетиком сломается, то по гарантии не вернёте.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 00:23
Дык гарантия то пофигу :)
Я вообще спрашиваю как её подольше заставить поработать....
Ну всмысле чего она боится больше всего?
Сломается как? Механически? Пластмасса обломится?
Если да то это не страшно.... лишь бы она сигнал отправляла...
Вода ей наверно в этом плане страшнее нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 06:54
Pumba!
я на форуме един в двух лицах как технический специалист и официальное лицо D-link. В случаях такого не штатного использования оборудования официальное лицо перевешивает. И происходит это с одной простой целью - донести, что последствия такого использования полностью на вашей совести. Не смотря на советы!
Даже будучи просто посетителем, я не стал бы Вам тут советовать - личного опыта нет, а общие соображения у всех определяются образованием.
Дерзайте! Здравый смысл вам поможет.
В качестве эксперимента поверните обе антенны на 90 градусов и сравните как влияет ваша помеха.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 16:58
Пробовал....
Всеравно мешает, сегодня сделал окончательный вариант....
На железную штангу и на улицу.....
В качестве герметика одел пакет :) Сигнал не упал....
Сколь прослужит столь прослужит....
Просто сервисных центров у нас нет поэтому заморачиватся с обменом не охота....
Сломается закажем внешню..... а пока пусть так ходит....
