Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:21
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:04
Помогите пожалуйста разобраться, как соединить два роутера D-Link DIR-825 друг с другом по Wi-Fi. Идея такая: один роутер торчит в интернете, другой стоит в другой комнате и используется в качестве коммутатора для LAN портов. Все клиенты должны цепляться к нему, как по LAN, так и по Wi-Fi, но маршрутизироваться и в интернет. Никак не получается соединить два роутера между собой! Месяц назад решал точно такую же задачу на двух ASUS 520 модели. Сделал за 5 инут. У Асуса можно было раздавать роли каждому маршрутизатору, у D-Link вообще не нашел такой функции, как присваиваемая роль! Можно ли вообще что то сделать? Покупались два совершенно одинаковых роутера одной модели именно чтобы не было проблем с их соединением друг с другом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:35
У Д-Линк роутер - это маршрутизатор, NAT и т.д.
А беспроводка в них - расширение свича локалки.
Поэтому соединить два DIR по WiFi не выйдет...
Отписал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:56
И нет никакого выхода? Даже, если, например, испольовать вместо одного Д-линка Асус в качестве одного из хостов, задав ему роль: "точка доступа"? Т.е. теперь в помойку мне нужно нести оба маршрутизатора за, получается, их полной ненадобностью?... Да... Кто бы мог перед покупкой подумать, что такой элементарщины они не умеют... Даже в голову не приходило такой вопрос задавать, так как Асус умел так соединяться прямо из коробки. Это казалось само обой разумеющимся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:12
А поможет ли решить данную проблему замена одного маршрутизатора на точку доступа, например, DPA-1522?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:26
Нет,не сможет. Для решения вашей задачи необходимо иметь две одинаковые точки доступа,например DAP-1522.
