Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:12
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 16:24
Доброго времени суток !
Как подключится к DSL-G604T по Wi-Fi с помощью DI-514 .
ИМЕЕТСЯ: Стрим – подключение и мелкая сетка на пару компов на основе роутера DSL-G604T ( V1.00B02T02.RU.20041207 ).
НАДО: подключится к инету по Wi-Fi с помощью DI-514 ( H/W Ver:B1 , F/W Ver:1.03 ) (наверное в режиме инфраструктуры – как это сделать?).
Где можно почитать по этой теме. Ничего не получается . Выбираю одинаковый канал (пробывал разные каналы- reset AP делал), идентификатор сети , НЕ маскирую сеть, мощность 100 % , 11b only, устройства находятся в трёх метрах друг от друга. Быстро ( ~ 3-5 герц ) мигает wlan светодиод и … ничего.
Кстати с помощью точки доступа Asus WL-330 всё прекрасно работает ( в режиме адаптера ), но там есть аппаратный переключатель: точка доступа - адаптер эзернет.
По-ходу вопросы :
Для DSL-G604t
1- НЕ работает фильтрация по мак- адресам (кнопка в вебе не нажимается).
2- Как правильно заводить мак-адрес (двоеточие, тире) ?
Для DI-514
3- Как правильно настраивать WLAN если мне нужно только радио-подключение плюс DHCP на 2-4 компа.
4- Влияют ли разные значения ( Beacon interval, DTIM, RTS Threshold, Frag Threshold ) у этих роутеров на производительность (могут быть разные, или должны совпадать).
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 16:40
никак, эти устройства не умеют работать в режиме моста и беспроводного клиента, можно только шнуром
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 10:51
Можно купить dwl-2000ap+, настроить как wireless client и подключить к WAN порту DI-514.
К DI-514 можно по беспроводке клиентов подключать. Если этого не нужно, то его можно на DI-604 поменять.
