Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: DIR-300 Rev.1 и DIR-300/NRU rev.2
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:53
Подскажите пожалуйста,хочу сделать линк на 400 метров в прямой видимости. Как себя поведут роутеры,ведь они на разном железе,насколько это критично для моего расстояния.Хватит ли родных антенн, при условии что я роутеры поставлю в защищённые корпуса на крыше.Спасибо за ответ.
Забыл сообщить DIR-300/NRU работает в режиме сетевого моста,на не стандартной прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:13
Вряд ли тебе ответят с нестандартной прошивкой, а вообще сигнал достаточно слабый
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:31
Нормально свяжутся.
Вот только непонятно, как можно одновременно использовать "защищенные корпуса" и "родные антенны"? Ведь если вы пометите роутер внутрь металлического термокожуха, то никакая антенна изнутри его не пробьет... или вы имеете ввиду, что накрутите штатные антенны на RP-SMA снаружи кожуха? - так все равно можен не хватить для этого расстояния.
А к сетевому мосту еще клиенты по беспроводу подключаются? (кроме вышеозначенного DIR).
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:38
В том месте где роутер будет раздавать инет DIR-300 не нужен
Тот который на приём DIR-300/NRU возможно нужно будет конектится по вай фаю,но в принципе не критично.Корпус думаю дырку для антены и одного провода сделаю.Есть пара собраных хеликсов но не проверял "прямость" сборки этих антен
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:04
в асю...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:42
вопрос пока снят, продал DIR-300 и взял второй Dir-300/NRU думаю будет меньше проблем при спаривании их
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
