Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:21
 Заголовок сообщения: DWA-547 теряет связь по wifi
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:04
У меня дома стоит две точки доступа D-Link 615 и Asus wl-500w. На компе стоит плата DWA-547 которая постоянно теряет связь с любой из этих точек доступа. На компьютере стоит windows 7x64 профессиональная редакция. Драйвера система ставила сама с windows update, а так же ради эксперимента я качал с Вашего сайта и пробовал ставить с диска, который шел в комплекте с платой, но проблема сохранилась. Дома так же есть два ноута и проблема с этими точками доступа не наблюдалась. В чем может быть проблема? На данный момент стоят дрова: 8.0.0.238 от 05.10.2009 года
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:53
Адаптер с другой ОС пробовали использовать?Что на роутере 615 настроено и какая фирмвара на нём?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:09
Если компания dlink купит мне другую ос то я смогу и попробовать но в данном случаи стоит windows 7.
Enable Wireless: включен. Always
Wireless Network Name: dlink
802.11 Mode: Mixed 802.11n and 802.11g
Enable Auto Channel Scan: отключен
Wireless Channel: 2.437 GHz - CH 6
Transmission Rate: best
Channel Width : Auto 20/40
Visibility Status :Visible
Security Mode : WPA-Personal
WPA Mode : WPA2 Only
Cipher Type : AES
Group Key Update Interval : 3600
Hardware Version: B2
Firmware Version: DIR615Bx_FW227RUB14Beta
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:57
Проблема, понятное дело, в Атерос и WIN7.
Попробуйте драйвера от ноутов, например, вот эти: http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... .0.279.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:22
не помогло. причем если используется на точке доступа режим n (в dir615) то к ней можно подключиться только пинг не идет и на точку доступа не зайти. и на другие сайты тоже(
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:31
у кого ни будь есть идеи что делать? будет ли наш уважаемый длинк делать новые дрова ? или это может связано что у меня x64 система? У DWA-556 нет таких проблем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:05
Попробуйте переустановить ОС,после установите эти драйвера ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-547/Drivers/Win7/ .Или привозите адаптер в ближайший сервисный центр на тестирование http://dlink.ru/ru/contacts/ .
