Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:19
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 15:09
Вот, добыл полный Release Notes для прошивок DWL-2000AP+ ревизии B (вплоть до 2.11b40). Это означает, что история изменений всё-таки фиксируется и существует в виде документа. Не может ли глубокоуважаемый саппорт поделиться таким же документом, но для точки ревизии A? Ведь заливаешь новую прошивку и начинаешь гадать: вот это вроде стало получше, это - похуже, а вот тут - вообще заглючило... весь на нервы изойдёшь, а оказывается, что там вообще ничего не меняли :mrgreen:
Если кому интересно, вот, собственно, Release Notes:
Firmware: 2.11(b40)
Hardware: B2
Date: Apr 6, 2005
Problems Resolved:
1.fixed WPA bug.
Enhancements:
None
Firmware: 2.11(b39)
Hardware: B2
Date: Mar 23, 2005
Problems Resolved:
1.fix no ping response when device MAC exist in PC arp table
-- add LAN source MAC to wireless hash table.
Enhancements:
None
Firmware: 2.11(b38)
Hardware: B2
Date: Mar 21, 2005
Problems Resolved:
1.Fixed WEP key length bug.
2.Disable the WPA/WPA-PSK options in wireless client/Repeater/Bridge Mode,
and Only Enable in AP mode.
Enhancements:
None
Version v2.11 Build:0037, Date = 16 Mar 2005
1.Refine too many Dropped Packets showed on DWL-2000AP+ web page.
2.Fixed compatibility with DWL-2700AP.
Version 2.10, Build:0036, Date = 23 Feb 2005
1. Add Mac filter, throughput will down.
-- Checking MAC address in association, not when data coming.
2. The Dropped Packets always 0 on DWL-2000AP+ statistics web page.
-- Count the Rx and Tx error packets and show on web page.
3. the hardware watchdog is disable, we will force the device to reset while system got error exception.
4. Sometimes Ethernet MAC got error and can not alloc buffer correctly,
we will reset the system.
Version 2.10 build 0035
(2005/01/13)
1.modify web page, support multi-language.
2.Checksum = 0x0466033d
3.STACK: 1.0.0.1312, Jan, 06, 2005, Build 1312
Version 2.10 Built 0034
(2004/11/23)
1.Fixed the issue : Died in Smartbit.
2.Fixed SNMP issue.
Version 2.10 Built 0032
(2004/11/01)
1.Fix-key in MAC in repeater mode, then wireless client couldn't connect root RT/AP through 2000AP+.
Version 2.10 Built 0030(no release for MP and NONmeantion!!)
(2004/10/21)
1.Special F/W for 2000AP+pumas and fixed LAN on 10Mbps.
Version 2.10 Built 0029
(2004/10/07)
1.Fix Novell IPX in Bridge Mode.
Version 2.10 Built 0028
(2004/10/01)
1.When use the MASS PACKETS to attack AP from LAN & WIRELESS side, AP would reboot by itselef.
Version 2.10 Built 0026
(2004/09/21)
Add fchecksum value in chklst.txt
Version 2.10 Built 0025
(2004/9/6)
Take off the icon of "Frame Bursting" in Advance page.
Version 2.10 Built 0024
(2004/9/3)
1.Fix tnetw1130_apdk5.2.3.26 WPA/WPA-PSK failure.
2.Speed enhance mode including 8x mode and Frame Bursting.
3.Fix bug : when ssid set to full 32bits,log message will show grabage code.
Version 2.10 Built 0023
(2004/8/19)
Fixed key in ssid 32bits, then the log page will show confused.
Version 2.10 Built 0022
(2004/8/19)
1.Update APDK v5.2.x
2.Fixed unable to connect with DI-784 when SSID broadcast is disabled.
3.Fixed MAC life time error
Version 2.10 Built 0021
(2004/8/12)
1.Rename from v2.00b20
2.Fixed bug NO.1476:If mac address is blank under repeater mode, after apply, will show before the mac address.
3.Fixed bug NO.1473:Add WPA & WPA-PSK help message in help file
Version 2.00 Built 0020
(2004/7/19)
Fix the crash between 2000AP+ and CISCO switch.
Version 2.0 Build 0019
(2004/5/24)
If the AP only show warning message and not reboot , the "Continue" button can press on the moment.
Version 2.0 Build 0018
(2004/5/21)
1. fixed bug 1601: WEP Key Bugs HEX Key can key in ASCII Value
2. Reboot time extend to 16 seconds.
3. When wep->shared key enabled , it will show warnimg message to prevent shared key disale in wizard mode.
Version 2.0 Build 0016
(2004/5/12)
1.Canecl 802.1x page.
2.Support Isreal Channel 5~13.
3.If mac address is blank under filter function,add warning message.
Version 2.0 Build:0015
(2004/04/26)
1.Fixed bug : WDS probe packet resut in the router hanging up.
Version 2.0 Build:0013
(2004/04/22)
1.Fixed bug:When Browser connect AP1,another AP will ping fail(use hub)
Version 2.0 Build:0012
1.AP mode Site Survey function.
Version 2.0 Build:0011
1.Device finishes reboot and than cound use "continue" bottom.
Version 2.0 Build:0010
1.Fix bug : Performance bug DTIM on set 1-255,but can select 5 character.(bug:1411)
2.Fix bug : SSID length bug SSID field length to fill make log and status show not comlete.(bug:1409)
3.Fix bug : Log bug use client & bridge & repeater join any AP or router not show complete MAC.(bug:1371)
4.Fix bug : wep bug__permutation not regular (bug:1393)
5.Fix bug : Log page can't display max SSID correctly.
Version 2.0 Build:0007
(2004/3/17)
1.when AP mode not in "Access Point", 8x will be disabled in performance page.
2.ping WAN to LAN by AP,length can 65500 bit at least.
Version 2.0b4
(2004/2/25)
Replace new logo
Version 2.0b3
(2004/2/20)
modify compatible to 2000AP+ utility ver2.0
Version 2.0b2
(2004/2/19)
Replace new logo
Version 2.0b1
(2004/2/13)
fix wep authentication key setting.
Version 2.0
(2004/2/09)
1.Add Repeater Mode
2.Add Client Security
3.fix bug:AP mode,AP Client Mode,Bridge -- hardware hang up
Version 1.12
(2004/1/16)
1.Fixed WPA-PSK bug
Version 1.11
(2004/1/8)
1.Supported to CPU BRECIS 2007 and BRECIS 2006
2Added Page:weca.htm (for test)
Version 1.10
1. Use new wireless driver
2. Add WPA/WPA-PSK Auth Type
3. Add Repeater mode
4. Add Client Security function
Version 1.03
1. rename from 1.02b1
Version 1.02b1
1. fixed the throughput on bridge and ap client
Version 1.01
1. the same as 1.00b3
Version 1.00b3
1. Fixed bug: auth type and wep key combination
Version 1.00b2
1. Fixed bug: 959, when setting to share key or auto, all need set wep key
2. sloved Cisco station at XP cause reboot
3. close bug: 958
4. Fixed bug 856, 957
Version 1.00b1
1. support smac to change wireless domain
2. fixed bug: 856
3. change default channel to 6
4. change default 8x mode to enable
Version 1.00
1. first release
P.S. Зацените, блин, английский...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:09
как я понимаю Firmware: 2.11(b40) существует, реально ее достать где-нибудь или нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:30
Вполне реально. На испано-итальянском ФТП.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:53
На российском уже тоже есть.
