Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: помогите подобрать железку
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:06
Итак, имется DIR-300 с подключенным к нему компом по лан и несколько подключенных к нему ноутов по wi-fi .... и имеется дом напротив (прямая видимость не более 100 метров) в котором тоже надо соединить комп по лан и несколько ноутов по wi-fi.
ВОПРОС: какую максимально бюджетную железку выбрать что бы в доме напротив работал инет от моей dir 300 причем как по wi-fi так и по лан. Может ли для этих целей подойти пылящаяся на полке dir-400? .... если нет то каков вариант просто что бы в доме напротив был хотя бы wi-fi. (расстояние такое что мой вай фай там ловиться правда сигнал низкий и только на балконе).... буду признателен за помощ=))
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:36
Dir 400 для приема инета не подойдет, его можно поставить далее. Тут нужна точка доступа, 2100AP, желательно с наружней антенной, в режиме клиента, далее по лан можно подключить или комп или dir 400 и от него раздать по wi-fi инет. А можно точку доступа 2100AP в режиме репитера использовать, но если будет внешняя антенна, то лучше раздавать dirом за точкой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:25
хорошо а если просто вай фай сделать? тогда можно одной железкой обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:33
Можно, например, DAP-1160 (правда, не знаю по совместимости).
Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что вам надо принимать не очень мощный сигнал снаружи дома, а еще раздавать внутри дома. То есть надо направленную антенну для канала приема сигнала, и соответственно, всенаправленную для раздачи на клиентов. А это реализуется двумя приемопередатчиками...
Отписал в ПМ.
