Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: dir-300 wpa2-psk <> dwl-2100 wpa2-psk
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 18:16
Сменил dwa-2100 на dir-300nru. Через некоторое время обнаружилось, что к телефон se-g900 перестал подключаться к wi-fi сети. Название сети то же, пароль тот же. Удалял профиль сети в телефоне и подключался заново - нет результата. Расследование показало, что в режиме WEP подключение проходит, а вот в режиме wpa/wpa2 - нет. При работе dwl-2100 в режиме wpa2-psk подключение происходило хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:28
Версия прошивки роутера?Что настроено на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:43
Hardware Version : B1, Firmware Version : 2.01.
На старой точке было так:
Ещё обратил внимание, что на старой точке декларируется поддержка wpa2 pre-auth, на новой такого нет.
Ещё какую-нибудь информацию нужно добавить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:40
Ну так попробуйте явно задать именно WPA2-PSK/AES, например.
Отключите автосканирование каналов.
И режим, режим-то какой? - попробуйте задать что-нибудь без N, например Mixed B+G.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 19:45
Пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:51
Как вариант можно поставить WEP шифрование(или без него) и добавить привязку по мак-адресу с ограничением числа подключаемых ip до количества ваших устройств.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:03
Как вариант, конечно, подходит, но огорчает то, что на старой точке такого делать не потребовалось бы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:12
Огорчает. Но у меня телефон коннектится к дир-300н вообще без проблем, в настройках почти все на авто, wpa/wpa2.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:20
Современный смарт тоже коннектится, а вот смарт постарше - нет... У товарища на аналогичном девайсе от другого производителя таких особенностей не наблюдал.
