Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в решении проблемы
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 00:03
Ребята нужно соединить 2 компьютера находящиеся друг от друга на расстоянии 200 метров.Для этого уже имеется Антенна D-Link "ANT24-1201",Беспроводный PCI-адаптер DWA-510,беспроводная точка доступа DAP-1150.Вопрос такой хватит ли мне одной антенны D-Link "ANT24-1201" для нормальной работы сети или нет.За ошибки сторого не судите никогда сеть не настраивал.Если есть ответы ,советы и пожелания отпишитесь если не трудно .
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:35
Нет,одной скорее всего не хватит.К 1150 в довесок поставьте такую же 1201 или хотя б ANT24-0600(направленная) или -0700 (всенаправленная) и поставьте так.чтоб была прямая видимость между 1201 и антенной на Точке 1150
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:40
дак у меня между DAP-1150 и d-Link "ANT24-1201" прямая видимость.Я вот не пойму d-Link "ANT24-1201" При работе с внутренними точками доступа: 1500 м / 500 м это усиление у неё и на прием и на передачу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:38
Не рассматривайте вы эти надписи "1000 метров... 300 мегабит..."
С беспроводным оборудованием все решается на практике в ваших условиях.
Примерно так:
"Поставьте точку на окно, в зону прямой видимости. Попробуйте поставить одну антенну, понятное дело, что на адаптер. Хватит ли вам штатного пигтейла (0,5м+0,2м), чтобы вывести антенну в зону прямой видимости точки? Если нет, значит еще нужно будет заменить пигтейл на более длинный кабель. Вот тут вы и увидите, хватает ли вам усиления в получившемся канале. Если не хватает - тут и надо смотреть в сторону еще одной антенны, уже для точки. С другой стороны, даже вторая антенна может не помочь, если вы от первой антенны до адаптера имеете кабель длиной 20 метров..."
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 20:52
d-Link "ANT24-1201" соеденен с DWA-510 проводом 9 метров.DAP-1150 стоит в прямой видимости по прямой метров 150 -160.Сигнал показывает отличный а компьютеры не пингуются.не видят друг друга
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:34
Если на точке в сведениях о клиентах присутствует запись о подключившейся карточке 510, то ваша проблема не в беспроводе и не в оборудовании, а в настройках сети. То есть в этом случае вы можете считать, что провод между компьютерами вы протянули и воткнули, а вот дальше...
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 19:58
Каждый компьютер со своей стороны по ping находит DAP-1150 а друг друга нет
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 01:07
