Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:52
Добрый день!
У меня следующая ситуация моя сеть организована при помощи D-LINK DI-824VUP+, то есть он у меня использоваться как точка доступа. И проблема в том что при отличном сигнале, все компы находятся в одном помещении длинк достаточно высоко, а скорость не превышает 1,2 мегабайта/с (~9Мбит/с).
Как мне эту скорость увеличить??? Хотя я читал обзоры этого роутера там указывали скорость (18-20 Мбит/с)
Помогите пожалуйста разобраться!!
P.S. на всех компах стоят сетевые карты В-Link DWA-510
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:52
что так и нет предложений???????????? :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:01
А какие предложения?
54 МБит/с - это канальная скорость, 18-21 МБит/с - реальная скорость передачи данных для ОДНОГО соединения. Так что если у вас ДВА компа подключаются беспроводом - вот и будет 9 МБит/с на каждого...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:13
я вот думаю точке доступа моя не хватает ресурсов, потому что я мерил скорость в разное время когда сеткой никто не пользовался, и когда все сидели в сети то есть шел обмен с сервером. но скорость 9Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:15
AndreTM, а Вы не знаете случаем, почему у меня в аналогичной ситуации маршрутизатор D-Link DIR-655 (который поддерживает стандарт "n") также не позволяет обмениваться данными на скорости выше чем 1-1,2 Мбайта в секунду между компьютерами, подключенными к нему по беспроводному соединению. Оба компьютера имеют сетевые платы Wi-Fi с поддержкой стандарта "n".
На 1-м установлена плата D-Link DWA-547 (скорость подключения 130 Мбит/сек);
На 2-м (ноутбук) - Intel WiFi Link 5100 AGN - также подключается к маршрутизатору на скорости 130 Мбит/сек.
Все драйвера на платах Wi-Fi в компьютерах обновлены, и странным также является то, что скорость подключения не 300 Мбит/сек. - как указано в характеристиках маршрутизатора. Что сделать, чтобы увеличить скорость обмена данными между компьютерами?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:05
да уж проблема повисла в воздухе, но с такой скоростью работать явно нельзя.
Хочу тогда спросить у народа посоветуйте точку доступа Wi-Fi чтоб скорость она поддерживала на уровне 20 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:24
Роутер - DIR-615 B2 2.27, как точка доступа.
Еще в это время на нем висит клиент 802.11g, но почти без нагрузки на сеть.
