Текущее время: Ср апр 29, 2026 07:25
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:23
Девайс: Dir-615 H/W vC2, F/W v3.03RU (обновил с оф сайта)
Никаких правил на файрволл в роутере пока не создавал.
Сеть - два компа и ноут.
При подключении всех по кабелю работает и инет, и есть доступ к локальным ресурсам (расшаренные папки и т.д.) - по имени и IP
Выдергиваю из ноута кабель и подключаюсь по вафле - Инет есть, а других машин в сети не видит.
Ни по имени, ни по IP в шару не заходит (хотя обоих пингует! и видит FTP и http сервер на одной из тачек)
Компы же видят ноут только по IP (192.168.0.13), по имени - ни в какую
В итоге работать, не цепляясь к проводу, все равно невозможно. :(
Как заставить все это по Wi-fi так же полноценно работать, как и по кабелю?
//UPD: IP-шники выдаются DHCP по мак-адресу, т.е. ip у ноута остается при wifi и по кабелю один и тот же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:43
Приведите скрин расширенных настроек WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:17
Вот расширенные:
WLAN Partition вроде снят...
И до кучи - основные
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:22
Проблема в вашем беспроводе на ноуте.
Либо настройки файерволла/антивируса для беспроводного соединения, либо беспроводная служба (или утилита от карточки), либо драйвера карточки, либо несовместимость чипсета карточки...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:30
Да вот в том-то и дело, что с этого же ноута не далее чем месяц назад по беспроводу заходил на расшаренные папки у одногруппника [у него Dir-300] - по имени тоже не обнаружил, но по IP все шары были доступны на ура. Операционка и дрова с тех пор естес-но не менялись. Хоть заново идти да проверять... =[
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:46
У меня такая же проблема! DIR-615 раздаёт интернет. Компьютер подключённый по LAN может скачивать с локальной сети провайдера (фильмы,музыку итд) на ноутбуке по wi-fi некачает!!! И у меня (я получаю инет от него по 2100АР в режиме клиент) Тоже не качает!! На всех компах настройки доступа к сетевым ресурсам провайдера одинаковые! По моему мнению DIR-615 непускает в локалку!!!!! Хотя сеть между всеми компами ести и все компы видят разшаренные папки друг друга! Вот уже две недели бъёмся но пока безрезультатно!
P.S (Кстати ноутбук когда подсоединяешь по LAN а не по wi-fi к DIR-615 локалка работает ок и всё качает!!!!) а сеть между компами настраивали флешкой с записанными на неё параметрами сети ! Поочерёдно втыкая в компы,которые необходимо добавить в сеть!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 13:38
2roman1809: Похоже, проблема не совсем такая же.. у меня по Wi-fi не видит локалку в квартире, т.е. по ЭТУ строну роутера, а не за WAN выходом (провайдерскую) - что вообще бред.. Изображение
Или у Вас внутри тоже?
//Провайдерской локалки у меня в принципе нет, так что проверить за WAN выходом нечем =) Если проблема только в этом, то копать надо в файрволле роутера - разрешить 455, 135-139 порты (точно не помню уже - гугль в помощь)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:22
Randver писал(а):
[b] Похоже, проблема не совсем такая же.. у меня по Wi-fi не видит локалку в квартире, т.е. по ЭТУ строну роутера, а не за WAN выходом (провайдерскую) - что вообще бред.. Изображение
У нас тоже не было сети между компами пока на ноутбуне не нажали-установить беспроводную сеть-затем вставили флешку -туда записались параметры сети-затем в каждый комп который необходимо добавить в эту сеть-затем обратно в тот ноутбук в котором создавали сеть! После этих манипуляций в сетевом окружении нажали-отобразить компьютеры рабочей группы-и появились расшаренные папки компов! И так на каждом компе в сети!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:57
А тут что-то я туплю.. Остальные компьютеры коннектятся шнуром или все же по wi-fi?
Просто, если делать через мастер:
"Установка подключения или сети" -> "настройка беспроводных маршрутизаторов и точек доступа" -> сохранить их на флешку
Далее втыкаю её в любой комп и на автозапуске получаю:
Мастер установки беспроводной сети
Не удается создать беспроводную сеть, либо потому что не установлен адаптер беспроводной сети, либо не установлено программное обеспечение для него.
ОК
Что просто болле чем логично =), ибо остальные машины к роутеру подцеплены по витухе.
Объясни валенку, где подвох?
//кстати, на буке - виста, на стационарных ХР (если это важно.. Т.к. у товарисча с dir-300 он шары видел даже на suse :) )
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:27
У нас 4 компа! 2 стационарных и 2 ноутбука на всех стоит ХР
Сначало создали сеть между ноутбуками а потом флешку в другие два компа сували! И на одном тоже такая надпись была но он попал в сеть!!!! Проверь все IP адреса в настройках подключения ! С 615 идёт в комплекте диск с помощью которого пошагово можно всё настроить! Он тоже просит вставить флешку для записи параметров сети!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:56
Up как бе
Специалисты D-link на этом форуме вообще появляются?
Проблема по-прежнему не решена
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:23
Randver писал(а):
Up как бе
Проблему подтвердить не могу, у меня на тестовом стенде с указанными вами настройками и прошивкой локальные ресурсы были доступны с ноутбука как по кабелю, так и по беспроводной сети.
Как было сказано выше:
