Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:54
И попробуйте временно убрать модули грозозащиты если стоят
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:22
monolith2 писал(а):
и еще, все говорили что 1801 узконаправленные... направляем вертикально вверх почти - теряем 20дб, в пол - тоже самое..... получается у них сектор рабочий градусов 15-30.....
Там же с антенной мануал в комплекте, где все параметры расписаны:
Half Power Beam width = H15 V15
Так что главный лепесток у нее - всего 15 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:12
monolith2 писал(а):
обидно купить оборудование на 60.000 по спецификации предложенной самим длинком, а потом пробовать на оборудовании за 6000 получить тот же результат
Ну wi-fi это такая штука, вроде и все просто... но получается все не всегда так как рассчитываешь, тут многое зависит от опыта.
А для экспериментов, я бы все таки советовал попробовать другое оборудование, взять у кого то на время, или если вы планируете еще делать какуюто wi-fi сеть кроме этой, взять парочку точек либо dir-320, либо linksys WRT-54GL, у линксиса выше уровень сигнала, да и возможно надежней, но это не факт, хотя стоит такая уже года 3, но для экспериментов и длинк хорош будет, у него железо продвинутей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 16:48
дык вроде крутили и настаривали до опупения ;)
попробуем на 500м поднять с тем же оборудованием :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:28
о, забыл сказать, кто может написать как выглядит процесс настройки на сигнал вашими глазами?
Мы вот до сих пор не поняли что означает уровень, который показывает точка.. уровень удаленной точки? уровень той, на которой стоим? уровень приема или передачи? может можно сторонним софтом снимать более точные данные? Насколько точкая должна быть настройка? Атненна крутится по сантиметру, милиметру и т.д. Крутить обе или по одной? Как понять что настроились? На одной точке щас 60-70 на другой 0-12, хоть тресни. Если монтер встает ЗА точку сразу сигнал показывает 100! Аццкая штука
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:28
ЭЭЭЭЭ монтер перед антенной чтоли стоял при настройке????? Или имеете ввиду что вы использовали монтера как отражатель :)
Показывает уровень приема, т.е. силу сигнала приема данной точки.
Настроили сначала приблизительно, а потом одну антенну на макс сигнал, затем вторую, в вашем случае наверное милиметровая точность врятли нужна...
Если когда монтер стоит за точкой и служит отражателем/экраном, значить тогда вывода 2
1. Маловероятно но - что то с антенной
2. У вас где то сильная помеха, и когда монтер становился за точкой, т.е. закрывал телом помеху все становилось нормально.
Решения думаю вы уже сами додумаете.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:43
угу решение одно, пробовать на малом расстоянии ;) если получится - оборудование исправна, технология установки верная и будем копать в сторону помех и позиционирования ;) отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 15:38
Ну как там?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:10
ждем помощи от длинка, ой не знаю...
а так завтра будем на меньшей дистанции запускаться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:53
Если честно,то идей больше нет (что было - отписал почтой).Или помехи или железо на тест к нам вести
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 13:23
завтра в гости поедем :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:50
в общем очень интересная ситуация.
Выводы (не гипотезы, не предположения).
Две точки доступа, с одной сняли направленную антенну - сигнал не ухудшился. Проревели антенну -рабочая. Поставили с другой стороны две направленные сигнал улучшился.
В итоге поднялся линк только в схеме 2 антенны штатные и 2 направленные с другой стороны.
Протестировали канал. Поставили скорость авто. Получили по 10мбит в каждую сторону.
Дальше больше, поставили beacon interval 100 - минут через 20 канал упал на мертво и пакетов не передавал. Вернули 50 и опять работает...
Кто может сделать выводы? Все оборудование исправно. Заземлено.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:55
Поставьте использовать только одну антенну, попробовать комбинации, левая левая, правая правая, возможно на т.д. мертвый порт антенны.
