Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:04
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 05:31
Добрый день, роутер с прошивкой 2.4. Шифрование WPA2-PSK под Windows 7 работает, а на другом ноуте под XP не может получить IP. Шифрование WEP при этом работает на обех платформах. Подскажите что делать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:13
На борту ноута с XP адаптер Atheros AR5007EG. Никаких ошибок система не выдает, по тихому не подключается при использовании шифрования WPA2-PSK и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:40
Пробовали обновить драйвера на ноуте, http://www.atheros.cz ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:52
Нет, попробую сегодня, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:09
Драйверы успешно обновил на версию 7.7.0.329, но не помогло. Все то-же самое - сеть видит, сетевой адрес получить не может. Во время попытки получения адреса, в окне "сетевые задачи" внизу появляется информация: IP 0000, MAC 0000, шифрование отключено. Но шифрование-то как раз включено. Может где-то в этом дело?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:51
Игнорирование вопроса означает некомпетентность? Или мне купить новую модель, чтобы было проще отвечать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:00
Ну а если выставить адреса сетевой компа, который не получает адрес руками? Работает?
Если отключить на время шифрование? Работает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:04
WEP шифрование работает и открытый тоже, конечно. Не хочет только WPA-PSK и WPA2/PSK, хотя в меню есть и пароль устанавливается. На XP делаю под управлением виндами. Под семеркой все как-то само работает, просит только пароль завести и соединяется без проблем. Я бы и дальше под WEP работал, если-бы мне Panda не написала, что "обнаружено вторжение". Роутер меня устраивает, работает два года без передыху, есть ф-ция uPnP. Но вот теперь хочу перешифроваться, а не получатеся.
Последний раз редактировалось Valery2010 Вт фев 02, 2010 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:13
Такое бывает. И проблема тут не в роутере, а в адаптере, который не может "справится" с таким шифрованием. Приведу пример из личного, делал беспроводной инет в гостинице, у директора нотик вел себя так же, те не получал адрес при включенном шифровании WPA-PSK и WPA2/PSK, пришлось оставить WEP. Потом он его поменял и все стало работать с WPA-PSK и WPA2/PSK.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:21
То-есть, Atheros не умеет? Ну, может быть. Я тогда завтра с работы принесу ноут, попробую с ним. Хотя, кстати, где-то в инете я читал, что Atheros шифруется по WPA без проблем. В общем понятно, Гейтс во всем виноват :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:45
Необходимо было сменить SSID в роутере.
Спасибо Дегтяреву Владимиру за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:09
Не поделитесь подробностями? Та же проблема с роутером, бесит жутко.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:38
Это и есть подробность - поменяйте SSID в роутере (имя сети). Конфликт возникает, насколько я понял, в том случае, если имя локальной сети и и-нет подключения совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:53
Ясно, спасибо - обязательно попробую!
