Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Точка доступа к точке доступа
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:58
Доброго времени суток, дорогие форумчани!
подключал ли Кто-нибудь из нас Point to Point между Acces Point DWL-2100AP?
Имеются два офиса, которые разделяет дорога. в одном офисе установлено DWL-2100AP, пользователи во втором офисе, тоже используют эту беспроводную сеть, но уровень сигнала слабый, примерно 20-30%. Сегодня, купили такое же устройство (DWL-2100AP),
для обеспечения нормальной сети во втором офисе, Но че-то не смог настроить так, чтобы сигналы передавались в первый офис?
Кто раньше настраивал, помогите, пожалуйста
Что я делал?
1. Следуя по инструкции, в разделе Wireless WDS with AP (Wireless distribution systems with Access Point).
SSID указал нашей сети (CompasS)
SS Broadcast - enabled
Channel 12 (по умолчанию)
в Remote AP MAC Address указал mac адрес первой AP
Аутентификэйшн, все дела, настроил.
там еще, какие-то Super G mode что-ли, они по умолчанию были выкл. У пользователей ноутбуки, - почти новые - макс 0.5-1 год
Результат
В результате, после успешной перезагрузки, уровень сигнала о-ого почти 100% но через некоторое время, пишет Limited Access, пропадает интернет, соединение с серверами, вообще, даже не пингуются, кроме самого IP AP в моем случае 192.168.0.51/24
а кстати, в разделе LAN default gateway - указал IP первой AP (192.168.0.50)
______________________________________
Тут еще так называемый режим есть AP Repeater.
Результат такой же, :(
где-то прочел, что PtP будет работать только если они подкл wired, ну по UTP кабелью. К сожалению, пока это невозможно.
У кого какие решения есть?
Заранее благодарю,
Галым
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:46
попробуй пере прошить. и настрой в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 07:20
Не могли ли б подробнее рассказать, как настроить в режиме моста?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 08:23
Что-то вы странное делали...
Надо примерно так:
Первая точка, 192.168.0.50/24
- Home-LAN : Default Gateway - указываем адрес шлюза вашей сети (типа 192.168.0.1), применяем.
- Home-Wireless : Включаем WDS+AP, Прописываем MAC второй точки, забиваем повторно PassPhrase, применяем.
Вторая точка, 192.168.0.51/24
- Home-Wireless : Включаем WDS+AP, Прописываем MAC первой точки, забиваем повторно PassPhrase, применяем.
Естественно, SSID, канал, шифрование должно совпадать.
DHCP должен быть отключен на обеих точках.
Прошивки на точках дожны быть 2.30patch02 или 2.50 (хотя у меня работает и 2.30+2.40).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:26
Спасибо, AndreTM
После прошивки все изменилось, только пришлось по телнету изменить канал, первого устройства канал 1, и второго 2
И в настройках указал Universal Repeater))
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:57
:shock:
И это репитер?? Репитер забирает себе ВСЕ настройки беспровода основной точки. Да-а, не разобрались вы...
И вообще, репитер - это частный случай WDS. Так что при возможности (а она у вас есть) лучше использовать (как я указывал) режим WDS+AP, чем Ap+Repeater. Почему? - можно долго расписывать, но приведу вам главный аргумент: в то время, как репитеры обычно предназначены для увеличения зоны покрытия _беспроводной_ сети, мосты (WDS) организуются в основном для связывания распределенных проводных сегментов. Что мы и наблюдаем в вашем случае...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:26
Цель построения такой схемы - Мне нужно было всего лишь расширить зону покрытия))
кстати, была одна проблема, один компьютер, который ближе к первому офису находился (во втором здании) (а этот комп. не плохо ловил и без второй точки доступа), после установки второй точки он подключался норм, но не мог с dhcp сервака ip про-lease-ть, ну, писал что 0.0.0.0. или APIPу выдавал
а по поводу каналов, при установке AP Repeater, кнопка выбора каналов был недоступным.
Вопрос остался, каналы должны быть идентичны?
Расскажите, пожалуйста, по подробнее
