Текущее время: Пт сен 18, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: DAP-3220 Power over Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 01:00
Что обозначает "точка доступа поддерживает PoE"?
Значит ли это, что питание по витой паре можно подавать прямо на Ethernet порт?
Если можно, то что служит источником питания?
Что разделяет питание и данные вначале пути?
Необходимо ли какое-нибудь устройство ("основной модуль PoE") для подключения в него блока питания устройства и ethernet'а?
Как все это работает? Как организовать подачу питания?
Или все равно необходимо использовать устройства DWL-P200 или DWL-P50?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:00
Именно это и значит
Источником питания служит блок питания и пауэр инжектор ( в который подключаются данные и питание ) из комплекта.Или какой нибудь свич с поддержкой РоЕ
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 00:34
Пауэр инжектор входит в комплект всех устройств D-Link с маркировкой PoE?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:45
Нет.К примеру в комплектацию DWL-3140,DAP-2553 они не входят
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:07
Как узнать есть ли в комплекте пауэр инжектор?
Можно ли приобрести отдельно его? Какая у него маркировка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 03:04
Ну, в комплект DAP-3220 PowerInjector входит. В характеристиках он обозван (почему-то) "Базовое устройство PoE".
Для питания же устройства с поддержкой PoE может подойти DWL-P200, от которого будет использоваться только базовый модуль, который позволяет подать питание и канал Ethernet "в кабель" Терминальный модуль от DWL-P200 (аналогичный DWL-P50) используется для обратного - из кабеля, по которому откуда-то уже поступаеют объединенные Ethernet и питание - выделить сетевой канал и питание, преобразовав питание в нужные устройству (без поддержки PoE) 5/12В.
Вообще, тема про PoE достаточно актуальна.
Поэтому надо различать три основных вида практического использования PowerOverEthernet:
1) Полное соответствие стандарту 802.11af. Что означает использование питания DC 48В, по "свободным" парам [4-5, 7-8] кабеля UTP5/6. При этом источником питания является либо коммутатор с PoE, либо инжектор PoE, а оконечное устройство поддерживает PoE.
2) "Фирменная" разработка PoE, использующая (например, как в Ubiquiti POE) нестандартные напряжения или разводку пар. В этом случае оборудование подбирается полностью из соответствующей линейки.
3) Использование инжектирования PoE для устройств, вообще не поддерживающих данную технологию. Например - Свич+DWL-P200+DWL-G700AP. То есть двухмодульный инжектор попросту применяется для того, чтобы сначала "загнать" питание в кабель (естественно, повысив напряжение; возможны вариации - вплоть до использования переменного тока, но это, правда, уже не 802.11af), а затем - "изъять" питание, преобразовав его обратно в нужные оконечному устройству параметры.
