Текущее время: Вс сен 20, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: di-784 (ap) + dwl-2100ap (repeater)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:37
Имеется: di-784 ( в режиме ap), dwl-2100ap (в режиме repeater)
На обоих устройствах прошивки обновлены до последних официальных версий, далее сделан ресет, прописаны ключи, шифрование (Использую wpa2-psk-aes), включаю сначала di, после этого dwl - все работает, пакеты ходят, теперь отключаю di, сеть на dwl замолкает, включаю di - dwl сеть не подхватывает..
как сделать автоматический реконнект на репитере? и как часто он делается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:55
Что при этом пишется в логах устройств? Особенно DWL-2100AP.
Попробуйте на точке использовать прошивку не 2.50, а 2.40 или 2.30patch02.
Или шифрование wpa-psk-tkip.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:01
сложно сказать про логи 2100ap - после включения на нем режима репитера он перестает отвечать на свою айпиху и по воздуху и по проводу - помогает только ресет к дефолтным настройкам. wpa-psk пробывал - клиенты не могут на 2100ap авторизоваться, вроде авторизация проходит, но через секунд 5-10 коннект рвется.
что из этих прошивок рекомендуете попробывать в первую очередь?
быть может есть какой-то параметр (может через telnet) регулирующий частоту и количество попыток 2100ap переподключения к несущей сеть точке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 00:42
Для логов - поднимите у себя логсервер (tftpd32, например) и на точке и роутере настройте RemoteLog на ваш логсервер - тогда все увидите.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:02
Вообщем то судя по логам все не так плохо как я думал - di инициализируется от полминуты до полутора, репитер подключается к нему еще в течении минуты, что в общем то нормально. Просто когда я проверял, ориентировался на пинг до устройств с ноута подключенного к ним по wi-fi. После того, как ноут терял связь, даже после полного включения устройств, он не всегда ее восстанавливал сам. Помогал только ресет беспроводного интерфейса.
Спасибо за помощь!
