Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Помогите плз с выбором.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:08
Всем зддрасти! Подскажите плз подойдёт-ли такое оборудование для соединения 4-х компов(желательно с инетом),если на 1-вом поставить DIR-655,а на остальных 3-х DWA-547,если 2 компа находятся через стену (кирпичную),а 3-тий примерно 200-250м помехи в основном деревья и стоит возле окна? и надоли будет ставить дополнительно какие нибудь антены и какая приблизительно макс. скорость будет?
Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:56
3й скорее всего и с антеннами работать не будет с такими помехами.Нужно будет отдельный мост поднимать по открытому пространству.Всё остальное вполне жизнеспособно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:43
Ясно... спасибо запомощ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:20
А если взять то же оборудование только на 2 компа (на 1ый поставить DIR-655,а на 2ой DWA-547) при прямой видимости 100-150м (окна на против друг друга,без деревьев) смогу ли я передовать инет со скоростью выше 8Мбит/сек? или лучше использовать какое нибудь другое оборудование например в место DIR-655 поставить DIR-825?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:54
Вам же сказали - для открытого пространства (особенно через всякие деревья-стёкла) использовать надо построение отдельных мостов, заменяющих Ethernet-кабель.
Вот возьмём ваши 150м прямой видимости. Две точки DWL-2100AP в режиме WDS (даже на штатных антеннах) обеспечат вам канал со скоростью до 20 Мбит/с.
Вообще, если вы желаете получить максимум удовольствия за меньшие деньги - надо давать больше информации. В вашем случае - планировку размещения устройств, предполагаемый трафик и необходимые скорости, планируемый бюджет, наконец...
