Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:34
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 09:54
Ситуация такая. Необходимо организовать связь в подъезде межу точкой доступа и компом (у него сетевая карта D-Link DWA-510). Точку доступа (модель точно не помню, вроде DAP-1160) и комп разделяеют:
1. Во вертикале 1 этаж (перекрытие вроде деревянное)
2. По горизонталь и 2 кирпичные стены (одна точно несущая)
Сигнал не пробивается - комп не может найти точку (если их поставить рядом - то всё работает). Я подумываю поставить антены. Но в антенах я профан. Потому у меня такие вопросы:
1. Антену надо брать широко направленную или узконаправленную и нацелить по предполагаемой прямой между компом и точкой?
2. Надо 2 антены и для сетевой компа и для точки доступа?
Может есть какие советы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:30
взорвать стену либо протащить кабель
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:02
Если вы замените антенну на точке на направленную - как будут подключаться к ней другие пользователи (или вы один подколючаетесь)?
По идее, надо на точке поставить более мощную всенаправленную (50AT/0700C/0800) а вам - более мощную направленную (на 6 дб и выше, вплоть до 1201).
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:33
Вариант со взрывом стены не проходит.
С витой - как самый крайний.
Я пока хочу выкрутится с помощью антенн. Только вот какие выбрать, не знаю. Надо 2 антены или достаточно одной. И какую брать, направленную или нет. В прицепе - цель пробить кирпичную стену и деревянное перекрытие.
Вчера перебрав кучу вариантов всё же нашёл место в котором сигнал пробился. Но он очень не устойчив - буквально 10 см туда- сюда чуть-чуть изменить направление антенны - пропадает. Даже человеческие тела влияют. Хотя 54 Мбит поднималось и было 3-4 палочки из 5ти. Думаю с помощь антенн сигнал станет стабильнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:36
Пользователь будет 1. Т.е. цель связать точку доступа с компом. Про направленность - я не знаю природу радио волн. За счёт чего они доходят - за счёт пробивания стены или они за счет отражений всяких. Геометрически есть возможность поставить точку доступа и комп так, чтоб их разделяло по воображаемой прямой только капитальная кирпичная стена и деревянное перекрытие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:36
Ставьте две направленных антенны (можно даже самодельные биквадраты).
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:49
Антенны, если менять, то с двух сторон. Но сначала попробуйте покрутить существующие. Например, если точка доступа стоит этажом выше, поверните ее антенну вниз, а на компе - вверх, обе вертикально.
У меня коммуникатор ловит более 20 точек доступа от соседей, а дом железобетонный, и антенна у коммуникатора внутренняя. 20 соседей - это явно более двух стен, и разные этажи. А железобетон препятствует прохождению радиоволн сильнее, чем дерево и кирпич. Так что мне странно слышать, что две кирпичные стены - проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:57
Переставил точку доступа.
Теперь на прямую между точкой и компом 5 метров.
Сигнал отличный винда 2003 пишет (4 палочки из 5ти).
Но есть засада. Плохие пинги. То 1-2 млс, но каждый 50тый пропадает либо более 3000млс. То вообще по 50-600 млс и каждый 4 пропадает.
И ещё заметил особенность. Скорость 54Мб/с пока нет трафика, но стоит начать качать файл, то начинает падать до 11-24 Мб/с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
