Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:45
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 08:58
Добрый день!
Есть DWL-2100AP, версия 2.3, работал нормально, но терял периодически сеть, поэтому решил обновить до 2.5. Обновление прошло в штатном режиме, далее проверил его настройки (практически всё по умолчанию, разве что режим Wireless Client). После установки на компе "Получит IP автоматически" комп долго пытается найти адрес, потом придумывает себе 169.254.х.х и никакого интернета. До перепрошивки в тех же условиях комп довольно быстро находил 10.200.х.х/255.255.0.0 (провайдер видимо раздает) и всё работало.
Думал залил прошивку коряво. Залил 2.4, затем 2.3 - те же яйца.
Причём если на компе поставить 192.168.0.1 то точка доступа прекрасно видится по адресу 192.168.0.50, делай с ней что хочешь...
В чём могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:19
Посмотреть логи.
Правда, если точка в режиме AP Client (Wireless Client), то она ничего не отпишет - надо смотреть лог на точке провайдера.
В любом случае - прошейте 2.30patch02, а затем (обращаю внимание!) сделайте три раза с перезагрузкой:
- включить режим клиента и просканировать точку прова, выбрать, применить
- переключиться на режим шифрования прова, забить данные, применить
- еще раз забить ключ или пассфразу, применить
P.S. Все делать только через IE, причем не восьмой версии...
