Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Зона охвата 2640u
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 01:59
Вопрос такой есть какие ни будь настройки помогающие расширить зону охвата.
А то у меня в 10 метрах уже начинаются лаги
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:56
10 метров на прямой или 10 метров через 2 бетонных стены?Многое зависит от среды передачи данных.Возможно стоит поменять антенну
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:58
через 2 стены.
вообше кстати какую прошивку ставить?
они же обновляются переодически))
можно ли кстати по для лан выходов ограничить скорость?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:10
solib писал(а):
через 2 стены.
Немного теории... Длина волны на частоте wi-fi(2.4Ггц) составляет порядка 12см. Тоесть волна не может огибать препятствия. Скажите если мы с вами будем разговаривать на расстоянии 10 метров при прямой видимости и через 2 стены, будет разница? Илсли мы через 2 стены друг другу начнемм кричать (увеличим мощность точек доступа) или возьмем громкоговорители (антенны с большим усилением) то мы конечно же слышить будем друг друга лучше, но качество звучания голоса будет при крике надрывисстым а при громкоговорителе с метталлическим оттенком, тобишь не таким как он звучит в оригинале. Еще вопросы?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 19:46
ок спс за теорию а теперь о практике какую антенку посовпетуете? )
мне главное чтобы в пределах квартиры ловило макс преграда 2 стены будет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:51
ANT24-0700.Лучше антенну ставить на адаптер,т.к у 2640 была проблема с использованием нештатных антенн (не давало прироста).А лучше двигать сам роутер
