Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:39
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:15
Задача.
На время ремонта нужно 10 компов ил локальной сети переставить в другие кабинеты. С проводами не охота возиться. Будут стоять в 3-х кабинетах смежных. ТД от дальнего компа отделена 2-мя стенками.
Решение
Была куплена ТД - DWL-7100AP. По совету продавца, мол, в ней 2 антенны => сигнал будет лучше, чем в модели 2100. Ну и полосу пропускания устройство якобы делит по-хитрому, гибко распределяя сигнал между получателями в зависимости от нужности.
ТД была установлена, подключена к ЛВС проводной (к хабу).
Решили потестить ноутбуком (я не знал, что это глупо - ноутбуки как выяснилось, ловят сигнал гоораздо лучше). Все здорово, в дальней комнате приемлемая скорость при работе в 1с.
Купили 10 сет. карт wi-fi - модель DWL-G510.
Выяснилось, что нихрена ничего почти не работает. В дальней точке - сигнала практически нет. Буквально за стенкой скорость очень низкая при работе с 1С.
Вопрос
Как усилить сигнал? Есть возможность сдать ТД в магазин, докупить что нужно.
Посоветуйте компетентно - что предпринять? Может, антенну усиливающую в замен одной из штатных в ТД-7100? Может еще одну ТД и настроить ее как репитер?
Укажите, пожалуйста, модели....
Спасибо[/u]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:32
я бы поставил одну усиливающую антену на точку. скажем 6 или 8 дби. а на компы я бы купил лучше Usb брелки вай фай, их можно за счет удлинителя повечить поудобней, чтоб сигнал ловить.
Никаких турбо сурпо мега иксов не надо. Все самое простое - обычный G , одна антена и простой брелок вроде длинка 510
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:42
Ну и еще - 1С по беспроводу (тем более, на 10 клиентов) может нормально работать только в терминальном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:49
Ну это само собой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:06
сдай 7100 в магазин ибо антенны у нее несьемные. Купи 2100 и антенну нормальную. Можно даже направленную ессли клиенты в одной стороне все.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:37
поляризация кстати антенн тоже немаловажна... Поиграйся каждой антенной, выбери оптимальное положение по уровню сигнала. Кстати как вариант, от свича кинуть одну витуху и поставить точку доступа непосредственно в том помещении где сидят клменты, или опять же расположить ТД Оптимально
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:40
Новый вопрос.
ТД DWL-2100AP может работать как репитер по отношению к моей уже купленной 7100? Совместимость есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:10
антенны на внутренних wi fi карточках обычно заэкранированны окружающими проводами, если компьютер стоит под столом, то сигнал, вообще нормально не поймается (покупать внешнюю антенну с кабелем для каждой карточки дорого)
USB WiFi карточки имеют обыкновение перегреваться и виснуть при интенсивной работе (для бухгалтерии не посоветовал бы)
Если есть возможность сдать оборудование продавцу, то я бы посоветовал
1) точки доступа в режиме бриджа, а в клиентские точки маленький Switch и до компьютеров проводами
либо
2)был такой девайс
DWL-G810
High-Speed 802.11g
Ethernet Wireless Bridge
его подключить по Lan к компьютеру установить в таком месте где хорошо принимает.
а начал бы я с установки на ноутбук Network Stumbler и проверки уровня сигнала на рабочих местах.
поднять мощность точки доступа дешево можно сторонними программами (для 2100, 3200, это acowa ap manager) и установкой направленной антенны из жестяной банки (конструкций в интернете много)
Но 1С по WiFi работает плохо (я бы кинул по проводу во временные помещения, дешево и надежно)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:32
boris_p, Вы очень невнемательны и невладеете темой.
1. Поднимать мощность сторонними программами нерекомендуется изза смещения модуляции и раскачивании передатчика.
2. Антенна из жестяной банки подойдет для домашнего офиса, но никак не для серьезной организации, тут лучше использовать фабричные изделия.
Хоть бы прочли что пишет топикстартер, Вам же сказали что работаю клиенты через RDP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:33
krot_paul писал(а):
Новый вопрос.
Ответить немогу... ждем сотрудников d-link. Чем мой вариант неустроил?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:17
1.Не используйте режим репитера. Очень нестабилен.
2.Добейтесь хотябы примерно одинакового уровня сигнала на всех клиентах.
3.Одной точкой вы врядли отмашетесь, хотя бы один кабель для второй точки "На другую сторону" придется бросить.
4.У DWL 2100AP таки 2 антенны. Бейте продавца.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:44
krot_paul писал(а):
Новый вопрос.
Должна.Или WDS with AP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 07:46
Клиенты в разных сторонах. Решил не испытывать судьбу дальнейшими проверками "а потянет ли все-таки одна точка все помещения". Контора не самая бедная, пусть тратятся на еще одну точку - будет же лучше, по-моему? :)
Если режим репитера нестабилен, то так и быть - придется кинуть один кабель к этой точке. Всяко лучше будет, надеюсь.
Спасибо за советы всем.
Пошел читать - что такое "WDS with AP".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:31
Читай. Дельная штука.
Пусть трятяться на еще одну точку, но вот 7100 моё ИМХО не бери... антенны несьемные, а мало ли что понадобиться...
