Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 08:40
2 точки доступа с антеннами - расстояние между ними 200м прямой видимости. Скорость соединения хорошая.
Проблема в том, что постоянно пропадает пинг на какие-то секунды. И если копировать что-то по сети получается, то работать с базами данных не получается (у нас на одной точке доступа стоит база данных, на другой клиент).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 08:51
Да и при настройке использую D-Link Airplus Extreme G AP Manager. Точки доступа работают в режиме bridge-bridge.
Подскажите с настройками раздела Wireless. В настройках у меня стоит:
Сhannel - 6
SSID broadcast - enable
11g only - disable
Super G - super G without turbo
Radio wave - enable
Beacon interval - 100
DTIM - 1
Fragment lenghth - 2346
RTS lenghth - 2346
Txpower - full
может здесь что то неверно в настройках? тогда подскажите что более верно будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 08:55
Сhannel - 6
11g only - disable
Radio wave - enable
DTIM - 1
RTS lenghth - 2346
Txpower - full
на вскидку:
1. 11g only - сделать enable
2. Super G - отключить
3. сравнить с тем, что было...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:03
Да, у меня тоже была такая проблема. Решил экспериментами. В итоге пришел к результатам, как написал Александр. Правда скорость упала в 2 раза, но зато стабильно стало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 09:43
Спасибо. Проблема решена. А то что скорость упала, ничего страшного, мне главное, чтобы связь была устойчивой :)
