Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:17
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 16:27
Приобрел данный девайс вчера (прошивка 1.02, перепрошил).
Установлено дома DSL-500 (роутером, 192.168.1.1, DHCP нет)+DES-1008D+комп (192.168.1.2)
Точка необходима для раздачи инета на мобильник Nokia N82
DAP-1150 подключил к свичу, сзади ползунок в положение АР, зашел с компа в настройки, выставил:
- в Wireless setup
Wireless Mode : Access Point
Wireless Network Name : dlink
Enable Auto Channel Scan : да
Enable Hidden Wireless : нет
Security Mode : нет (чтоб пока не заморачиваться)
- в LAN Setup
My LAN Connection is: Static IP
IP Address: 192.168.1.11
Mask: 255.255.255.0
Gateway Address: 192.168.1.1
Естесственно во всех окнах сохраняюсь. Остальные настройки не трогал.
С мобильника сеть видна, подключается (если с паролем, то пароль требует, авторизация проходит), но после некоторого раздумья выходит Интернет: нет ответа от шлюза. Пробовал стандартный браузер и Оперу мини. До этого был у меня DIR-300 (тоже по LAN подключался), с ним нормально всё открывалось. И значок WI-FI на DIR-300 равномерно мигал, а на этом подмигивает слегка. Если зайти в закладку Status-Wireless, то вижу что мобильник подключен, МАС адресс определен.
В чём грабли? Может неисправен?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:13
Настройка правильная, что б убедится, что все хорошо, надо попробовать подключить какое нить другое устр-во с wi-fi(ноут, кпк и тд) и убедиться, что все работает.
Невнимательно прочитал, еще надо DHCP поднять или на модеме или на точке(если поддерживает), иначе откуда телефон будет брать сетевые настройки?
Или в телефоне настроить IP адрес и шлюз, но лучше DHCP иначе в другом месте будет проблема с подключением по WI-FI.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:47
Действительно так. Пока настроил Нокию воспользовавшись описанием _http://allnokia.ru/kcenter/view-83.htm
Подумаю что с DHCP можно сделать. Спасибо за наводку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
