Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: помогите!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:55
Ни как не могу настроить DIR-300.... Устанавливается только локальная сеть. Как выйти в интернет. Подключаю я его через D-LINK 2500U. Дайте полную инструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:35
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:55
Я пробовал этот вариант. Ни чего не выходит. Пишет "не верный логин". Объясните популярно. Я в таких днлах новичек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:59
В этой инструкции написано "соединить маршрутизатор с компьютером кабелем". А В нем 5 розеток. В какую цеплять? И еще у меня "ВИСТА" может проблема в этом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:33
Есть 2 варианта
1. Если модем настроен бриджем, то: кабель от модема подключаем к порту WAN на маршрутизаторе, выбираем способ, авторизации например PPPoE, прописываем логин и пароль и получаем инет.
2. Если модем настроен роутером то: кабель от модема включаем в порт LAN маршрутизатора и получаем интернет.
Конкретно что применить в данном случае, зависит от желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 00:20
я соединяюсь с маршрутизатором по вай фай. ноут его видит. но в строке доступ пишет "локальная сеть" как заставить его к нету подключиться
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 07:34
надо заставлять не ноут, а настраивать связку маршрутизатор-модем. Как это сделать я написал выше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:33
noxcha ты кто? где работаешь?дай свой маил,надо кое что спросить
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:53
Спросить можно в личку!
